Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
xiaomi redmi 3 pro non si accende
    Mar 2018
    Philippines
    salve,ho uoxiaomi redmi 3,e ieri mi si é spento di botto,appena lo prov ad accendere non funziona,mostra solo un led rosso che si illumina.Per farlo andare in fastboot,ho dovuto smontare il telefono e staccare la batteria,in modo che il sistema non rilevando batteria si connettesse al pc,lo ha fatto.Ho provato ad usare anche mi flash e varie guide,però il telfono non ne vuole sapere,mi potreste dare aiuiti?
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Quote Originariamente inviato da FinaG04 Visualizza il messaggio
    Avevi il bootloader sbloccato?
    Si è spento casualmente o a seguito di qualche evento (es.: aggiornamento di sistema)?
    Mar 2018
    Philippines
    si,il bootloader sbloccato,rom originale,il telefono stava in condizioni normali,lo ho attaccato al caricabatterie e per 3 ore mi diceva 0/,allora ho staccato il cavo usb e non si è piu acceso
    Mugello, Firenze
    Adesso l'hai carico o sempre a 0%?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato D4xel per il post:
    FinaG04 (07-03-18)
  7. #5
    Mar 2018
    Philippines
    Scusa se rientro dopo un po,allora io ho riordinato la batteria al telefono e la ho rimontata,stesso problema,non carica,però io avevo un caricatore che caricava le batterie,allora ho provato ad attaccarci la batteria non removibile visto che va a cavetti,la rimetto ed il telefono sta carico,però non si ricarica.Ho provato di tutto,reset,cambio ROM,tutto però senza riuscirlo a caricare
  8. #6
    Mugello, Firenze
    Quindi l'unico problema adesso è che il telefono non carica la batteria, ma nel caso di batteria carica (con la prova che hai fatto tramite altro caricatore) il telefono si accende?
    Perché nel caso è probabile che sia salvato il connettore micro usb che quindi non permette più la ricarica del telefono (ho letto che è successo anche ad altri che hanno dovuto cambiarlo, ma non ricordo se avevano il tuo stesso modello di telefono o un altro).
  9. #7
    Mar 2018
    Philippines
    Si,il telefono si accende,solo che il telefono mi dice che è in carica ma non lo è,e quando stacco il cavetto per un 5 minuti mi dice che sta ancora caricando,ho provato tutti i cavetti
  10. #8
    Mugello, Firenze
    Probabile allora che sia partito il connettore micro usb vedendo i problemi che da.
  11. #9
    Mar 2018
    Philippines
    In che senso?
  12. #10
    Mugello, Firenze
    @Frenz75
    Potrebbe essere un problema analogo a quello che mi pare di ricordare tu abbia avuto sul Kenzo?
