Xiaomi Redmi 3, temperatura batteria troppo bassa e riavvii casuali
    Buongiorno a tutti, il telefono n questione (Xiaomi Redmi 3) mi sta dando dei problemi da circa una settimana.
    Spesso e volentieri si riavvia da solo, anche un paio di volte ogni ora, ma ho notato che tende a farlo di meno quando la batteria è completamente carica o molto scarica.
    Inoltre, spesso quando lo connetto al caricabatterie mi dice che "la temperatura della batteria è troppo bassa" e non carica.
    Il più delle volte basta staccare e riattaccare il cavetto un paio di volte e torna a caricare normalmente. Ho già provato con diversi caricabatterie e cavetti e collegandolo al PC.
    Il telefono non mi è caduto, non si è bagnato, non si è sporcato, non ho installato applicazioni nuove né aggiornamenti da ben più tempo dell'inizio dei problemi, ieri ho provato anche a installare un'app antivirus e fare un controllo, niente.
    Da cosa potrebbe dipendere questo problema? Finché è solo la batteria troppo bassa e basta staccare e riattaccare il cavetto posso anche tenermelo, ma mi sembra il sintomo di qualcosa di più grave, e che debba essere collegato ai riavvi improvvisi, e quelli sì che sono fastidiosi.
    Grazie!
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da marcellino248 Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Ciao! Dopo i canonici hard reset e aggiornamenti software per escludere problemi legati al sistema operativo, rimane solo il guasto (o problema) hardware. Primo tra tutti la batteria. Hai valutato l'ipotesi di sostituzione?
    Inviato dal mio POCOPHONE F1 utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    complicazio (25-01-19)
  5. #3
    Sì ho pensato anch'io alla batteria, ma facendo ricerche su internet ho visto che lo stesso problema lo hanno a volte i samsung, e in quel caso invece della batteria consigliano spesso di cambiare l'unità di ricarica del cellulare, dove si infila il cavetto, per dire. Stavo cercando di capire se in uno xiaomi il problema è invece sicuramente dovuto alla batteria.
    Ammetto comunque di non aver ancora provato a formattare completamente il telefonino, volevo prima capire se c'era qualche altra alternativa. Prima di comprare un'altra batteria (a cui aggiugere l'ulteriore difficoltà di installarmela da solo) lo farò.
  6. #4
    Parliamo del blocco in cui è saldata la presa USB. Potrebbe anche essere. Dati i costi contenuti potresti pensare a prenderli entrambi
    Batteria e ricambio.
  7. #5
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Concordo che il factory reset è la prima cosa da fare, poi si pensa a tutto il resto.
