problemi connessione
Buonasera ragazzi, ho due problemi con questo dispositivo versione global con miui 10.
Il primo, sim Iliad, precedentemente con un Samsung Galaxy il 4g funzionava correttamente, con questo dispositivo invece la connessione inizialmente non funzionava (c'era l'icona 3g ma la rete non andava effettivamente ), sono riuscito ad attivarla soltanto selezionando dalle impostazioni connessione "preferisci rete 3g", altrimenti se seleziono "preferisci rete 4g" il dispositivo appena attivata la connessione dati sta su 4g due secondi, poi passa in automatico a 3g ma la rete non funziona…
accedendo al menu nascosto di verifica con *#*#4643#*#* mi da come tipo di rete preferito: "TD-SCDMA/UMTS"
quindi ricapitolando, connessione funzionante solo selezionando "preferisci rete 3g".
Secondo problema, se passo dalla connessione wifi alla connessione dati, la connessione non funziona, devo prima attivare e disattivare la modalità aereo per farla funzionare passando dal wifi…
qualcuno sa come potrei tentare di risolvere?
Anch'io ho lo stesso problema, il 4g non va, anch'io sono iliad e se spengo il wifi se non metto in modalità aereo non va nulla
SamPug2000
Quindi può essere un problema dovuto all'operatore?
Mi sembra strano perché fin ora con iliad mi sono trovato benissimo il 4g prendeva bene...
Ma la cosa più fastidiosa è il problema della rete che non va se prima non metto in modalità aereo... Che sia un problema dato dall aggiornamento a MIUI 10?
tylerino85
Si credo sia un problema della nuova MIUI, anche perché prima dell'aggiornamento funzionava tutto abbastanza bene
Forse dobbiamo aspettare il prossimo aggiornamento
SamPug2000
Ma tu hai già provato facendo un reset?
tylerino85
Ancora no, ma appena ho tempo provo
Sarà stato un problema dell' operatore, perché si è risolto da solo
Buonasera,
scusate se riesumo questo thread, ma sono sul disperato:
Ieri sera ho scaricato ed istallato un aggiornamento ora ho la emui 10.0.4.0; bene, da subito dopo aver aggiornato, la connessione dati della SIM non funziona più. Ho provato in tutti i modi, sono andato anche ad un centro tim per vedere se magari era saltata qualche impostazione, ma niente, sembra tutto impostato bene...
Allora ho provato a resettare tutto ai dati di fabbrica, ma...ancora niente! non c'è verso di avviare la connessione dati! Il wifi funziona regolarmente, le telefonate pure, ma nello "stato SIM/stato rete cellulare" mi da "disconnesso".
Sinceramente non so più cosa fare...non ci voglio credere che mi tocca cambiare telefono, l'ho preso neanche un mese fa...
aiuto!
