Pagina 6 di 10 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 99
redmi 5 plus bloccato in recovery
  1. #51
    Nov 2015
    Prima dell'installazione dei driver Qualcomm va disabilitata la verifica dei driver non firmati.
    Avevo già postato una guida qualche pagina fa, che avrebbe sicuramente fatto perdere meno tempo, se la si fosse almeno letta
    https://4pda.to/forum/index.php?show...ost&p=69521312
    ci ho guardato.. ma per una persona che vede e legge tutto per la prima volta non è così immediato. Mi sembrava di averli istallati correttamente i driver da dentro miflash cliccando su driver, non è così?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Giulio933 Visualizza il messaggio
    Non credo siano li. In ogni caso segui la guida per eliminare la firma, altrimenti non si installano. Quando nelle periferiche vedrai HS-USB QDloader 9008 allora potrai installare la rom.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Giulio933 (17-01-22)
  5. #53
    Nov 2015
    potresti linkarmi la guida precisa? la sezione driver di quella guida russa ha dentro altre sezioni e non trovo quella che dici tu
  6. #54
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Cercando su Google
    - Disabilitare la verifica dei driver non firmati GUIDA
    - Driver Qualcomm x86 o x64 DOWLOAD e ISTRUZIONI
    - Schema collegamento con Test Point https://4pda.to/forum/dl/post/121831...213_015359.jpg
    https://4pda.to/forum/dl/post/137425...901_013606.jpg
    https://4pda.to/forum/dl/post/137426...901_014700.jpg
    https://4pda.to/forum/dl/post/120658...130_032309.png
    - Versione Mi Flash Tool 2016.08.30 utilizzata nella guida LINK al DOWNLOAD
    Buone feste a tutti
  7. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    DreamReaper (18-01-22)
  8. #55
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Pensi che con un account normale possa fare il flash il edl?
  9. #56
    Nov 2015
    Cercando su Google
    Ho disabilitato la verifica dei driver, istallato i driver della guida linkatami e riavviato. Ora mi appare in windows la dicitura "Modalità test, Windows 10 Pro, Build..." quindi credo che i due passaggi siano andati a buon fine. Poi sono entrato in EDL e mi sono accorto che da ancora dispositivo sconosciuto MA mi sono reso conto che questo errore lo da anche a telefono scollegato, quindi non penso sia lui. Non so da cosa dipenda, al pc non è collegato niente. Procedo con il flash?
    La versione che ho io di Miflash è la 2021.8.13.0 va bene lo stesso?
    Ultima modifica di complicazio; 18-01-22 alle 13:28
  10. #57
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Dopo aver disattivato la verifica dei driver non firmati, vanno installati i driver e controllare una volta collegato il dispositivo in modalità EDL che in gestione dispositivi venga riconosciuto come
    Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 (COMxx)
    Io proverei ad utilizzare la versione indicata nella guida su 4PDA
    Buone feste a tutti
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    complicazio (18-01-22),DreamReaper (18-01-22)
  12. #58
    Nov 2015
    E'quello che ho fatto. Ma ho scritto che mi sono reso conto che quell'errore non penso sia dovuto al telefono visto che persiste anche a cellulare scollegato. Il dispositivo veniva riconosciuto con la sigla da te detta anche prima di questa procedura di istallazione driver
  13. #59
    Nov 2015
    Ho avviato il flash e sembra andato a buon fine. Ora posso chiudere miflash e scollegare il telefono o devo fare altro prima?
  14. #60
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Si, se il flash ha finito, stacca il dispositivo e avvialo normalmente.
    Buone feste a tutti
  15. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
