Pagina 2 di 10 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 99
redmi 5 plus bloccato in recovery
  1. #11
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da Giulio933 Visualizza il messaggio
    La rom è nei download, quindi già in C. Dici di metterla sul desktop?
    In effetti il nome è lunghissimo. posso rinominarla come pare a me ?
    Infatti ho scritto diretta in C che vuol dire nella root non dentro altre cartelle.
    La puoi rinominare come ti pare alla pari di qualsiasi altro file o cartella.
    Nov 2015
    Perfetto si vede bene il flash timeout. Non è un errore "grave" sembra che il programma non riesca a comunicare bene con lo smartphone.
    Qeusta mi sembra l'unica strada che posso percorrere. Accendo il telefono, e seleziono l'ultima riga, il risultato è quello in immagine. Quando poi connetto il cell al pc l'immagine cambio e il cavo usb viene mostrato collegato al telefono. Ho provato a far ela procedura in fastboot ma dopo poco il telefono si riavvia da solo. Si riavvia anche se rimango nel menu di recovery per un pò. L'unico modo per non farlo riavviare è selezionare la 3 riga
    Ultima modifica di Giulio933; 13-01-22 alle 16:45
  4. #13
    Sep 2014
    Le prime due immagini non si vedono: stai seguendo la guida che ti è stata suggerita?
    Poi due righe di accompagnamento alle immagini non guasterebbero per capire meglio.
  5. #14
    Nov 2015
    LE immagini quando le carico si vedono, poi quando ricarico la pagine 1 o 2 spariscono non so perchè
    Poi avrei un'altra domanda, nel file della rom che ho scaricato ci sono 3 sottocartelle. Io in miflash gli metto quella nominata "Firmware" giusto? ora ho messo in C la cartella con le 3 sottocartelle, va bene o devo mettere solo "Firmware"?
    Ultima modifica di Giulio933; 13-01-22 alle 16:46
  6. #15
    Sep 2014
    Non va bene, non so cosa stai facendo ma ti consiglio di seguire le guide prima di peggiorare la situazione ===> GUIDA MIFLASH
  7. #16
    Nov 2015
    Il bootloader non è sbloccato. Ho letto che miflash permetteva il flash anche con bootloader bloccato
  8. #17
    Sep 2014
    Se vuoi usare MiFlash con bootloader bloccato devi riuscire prima a mettere il telefono in edl mode , non puoi fare il flash in fastboot.
  9. #18
    Nov 2015
    per entrare in edl devo premere power + vol+ e vol- contemporaneamente?
  10. #19
    Sep 2014
    No devi aprire il telefono.
  11. #20
    Nov 2015
    Hai qualche guida su questo? Aprire intendi fisicamente? Il telefono è gia aperto in questo momento
