Pagina 42 di 147 primaprima ... 3240414243445292142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 1468
MIUI Stable | Leggere primo post!
  1. #411
    Senior Droid L'avatar di lomax84
    Sep 2013
    Huawei Ascend Y300
    Ringraziato 116 volte in 95 Posts
    @lomax84
    La velocità dell'ADSL (fibra) non ha nessuna relazione con la velocità del Wi-Fi.
    Per favroe indica semrpe in ogni post la ROM installata.
    Lo so che non c'entra, ho precisato fibra perché poi qualcuno se ne esce e dice che è un problema della connessione lenta.
    Più sotto dico la rom
    Quote Originariamente inviato da clodrusso Visualizza il messaggio
    rom montata??? cmq io non ho nessuna fibra e sotto wifi va veloce.
    Ho il bug delle notifiche con queste rom:
    5.9.24 xiaomi.eu multi
    5.10.9 miui.it
    Aosp rom presa da xda (alla fine si tratta di una hermes skinned)
    In pratica con tutte quelle che ho provato. Quella di fabbrica l ho tenuta poco, non ricordo neppure che versione era (comunque era solo eng/chn senza playstore e con bloatware cinese).
    Il bug si presenta prevalentemente sotto wifi, e si accompagna a google che non sincronizza (quindi niente push per gmail, hangout ecc).
    Inoltre il playstore diventa molto lento.
    Allo stesso tempo il browser web schizza alla velocità della luce, quindi non si può pensare a un problema hardware del wifi
    Dispositivi
    Androidiano L'avatar di Of_silence10
    Sep 2015
    Ringraziato 77 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da lomax84 Visualizza il messaggio
    5.10.9 miui.it
    Ma il bug delle notifiche c'è l'hai anche mettendo l'avvio automatico delle app che usi?
  4. #413
    Ringraziato 34 volte in 26 Posts
    Ciao, grazie mille per le info, mi scarico allora una app per il GPS dallo store, ne avete una da consigliare.
    Ciaol L_D
    Ultima modifica di lobodroid; 12-10-15 alle 17:49
  5. #414
    Sep 2013
    Huawei Ascend Y300
    Quote Originariamente inviato da Of_silence10 Visualizza il messaggio
    Sua, ho seguito tutte le guide del caso, dato tutti i permessi e le eccezioni. Non c è nulla da fare.
    A ulteriore dimostrazione che non è quello il problema, la rom aosp non ha l app sicurezza per la gestione di tutti quegli aspetti; le app sono "libere", eppure niebte notifiche
    Dispositivi
    Sep 2015
    Guarda stavo leggendo proprio ieri sul forum ufficiale alcune domande frequenti, ti posto la risposta sulle notifiche delle varie Miui:
    Why can’t I receive push notification when I quit the Line app or WhatsApp?
    A: Normally, push notification is available only when the chatting apps are in use or running in the back-end. If you sign out of the apps or clear the RAM of these apps, it will result in the unavailability of push notification.
    If you want to receive push notification, please lock these chatting apps when they clear up, and enable the app auto-start option.
    1. Go to “Security” >>“Permission” >> “Auto-start Management” >> add auto-start apps
    2. To enable push notification in the status bar, go to “Settings” >> “Notifications” >> “Manage Notifications” >> Open WhatsApp >> “Show in Status Bar” (switch on)
    3. Long-tap the Menu key to enter the recent apps back-end. Drag down the app icon to lock it, so it will not be cleared in the following clear-up operation.
    Quindi come vedi per loro quando l'app non è presente tra quelle aperte ed è chiusa non riceve notifiche
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Of_silence10 per il post:
    tonno91 (12-10-15),valter58 (12-10-15)
  8. #416
    May 2010
    Ringraziato 62 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da lobodroid Visualizza il messaggio
    Ciao, che applicazione usate per il GPS, forse sono io che non la vedo ma nella MIUI 7 non trovo nessuna applicazione che mostri i dati GPS.
    Ciao L_D
    forse intendi l'app che mostra i satelliti agganciati per testare il gps??se si scarica gps test dal playstore.
  9. #417
    Ragazzi dopo aver provato varie versioni 5.9.28 5.10.9 e adesso 5.9.18 direi che è il caso di passare ad una rom stable dove tutto dovrebbe funzionare bene. I problemi che ho riscontrato sono il non funzionamento degli SMS nelle versioni 5.9.28 e 5.10.9 e con la 5.9.18 benchè funzionassero gli sms e tutto il resto non mi fa chiamare, ovvero le chiamate in entrata funzionano, la connessione dati pure ma non riesco a telefonare. Ora cortesemente vi chiedo come fare per poter tornare alla V6 stable in modo pulito senza appesantire il telefono? ci sono dei passaggi in particolare che mi consigliate di fare?
  10. #418
    Sep 2013
    Huawei Ascend Y300
    Grazie, ma come detto ho provato di tutto, e anche questi "trucchetti" non funzionano.
    Purtripo qua e là si continuano a suggerire sempre le stesse cose, che però funzionano solo per alcuni, non per altri.
    Tra l altro ora ho una aosp, che ha le app "libere" non vincolate dai permessi, eppure il bug continua, quindi...
    Quote Originariamente inviato da lili13 Visualizza il messaggio
    Quoto...
    Ma oenso che la stable sia solo en/chn, senza playstore e senza root
    Dispositivi
    Ciao, io ho installato la 5.9.18 e mi trovo bene, se a te non ti fa chiamare probabilmente devi fare qualche reset o ricaricare da pulito la rom.
  12. #420
    Quote Originariamente inviato da seibard Visualizza il messaggio
    Praticamente in ordine
    Wipe data
    flash 5.9.18
    riavvio
    è giusto così?
