Pagina 20 di 24 primaprima ... 101819202122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 240
[UFFICIALE][MEDIATEK] Discussione autonomia e batteria
  1. #191
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Consuma come tutte le altre ragazzi se ci fate 6 ore in base al vostro utilizzo non è che cambiando rom arrivate a 10 perché è evidente che per esserci tanta differenza LP usiamo in modo diverso,le rom le trovate qui sul forum
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  2. Il seguente Utente ha ringraziato cranio84 per il post:
    Francescomagno (12-04-16)
    Androidiano L'avatar di Francescomagno
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da schmidt Visualizza il messaggio
    Quindi la stock cinese consuma meno? Purtroppo io non la metterei perché le notifiche WhatsApp non arrivano (a meno che non apro WhatsApp)
    Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
    Devo dire che il bug delle notifiche succede solo ogni tanto! Sopratutto se rimane molto tempo a schermo spento.
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
  5. #193
    May 2015
    Livorno
    Xiaomi Redmi Note 3
    Ragazzi io avevo una rom farlocca installata dal venditore e funzionava tutto alla stragrande tranne per il fatto che era impossibile installare gli aggiornamenti sia ota che da pc. arrivavo quasi a fine giornata con un utilizzo quasi ossessivo-compulsivo ma 90% sotto wifi e luminosità automatica con regolazione fine al 50% circa.
    Sono passato alla rom ufficiale cinese per il discorso dell'aggiornamento ma poi sono passato alla miui.eu per colpa dei problemi della stock rom che rendono il terminale quasi inutilizzabile... non è solo whatsapp che non notifica se non lo apri, ma le connessioni (tutte) vanno in timeot e si riprendono solo se le disattivi e riattivi o se metti mod aereo e togli da mod aereo. la batteria durava parecchio ma secondo me era dovuto al fatto che il push era quasi inesistente e le connessioni si imballavano.
    Adesso è tornato a funzionare alla grande ma ho qualche dubbietto sulla batteria che è eccessivamente lenta a caricare. ho addirittura provato con l'alimentatore dell'ipad che è da 2,4 mAh ma il risultato non cambia. anche da terminale acceso mi servono delle ore a caricare la batteria. da pc quasi non carica e se lo utilizzo mentre lo carico perde percentuale della batteria...
    Ah dimenticavo. una delle ragioni per cui sono passato dalla stock alla miui.eu è perchè mi è stato addebitato il costo di un SMS verso un numero inglese che io non ho mai spedito e non ho mai trovato nell'app degli sms. Non è per i 30 centesimi, è perchè se parte un sms a caso voglio vedere cosa succede con i programmi che gestiscono carte di credito, keylogger eccetera... ho paura di bug della sicurezza insomma
    Ciao!!
  6. #194
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da Aiose Visualizza il messaggio
    Ciao!!
    Per caricarla ci vogliono 2.5 ore
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Francescomagno per il post:
    cranio84 (12-04-16)
  8. #195
    May 2015
    Livorno
    Xiaomi Redmi Note 3
    Quote Originariamente inviato da Francescomagno Visualizza il messaggio
    dalle 12 alle 16 senza usarlo, spegnendolo mentre pranzavo, non ho caricato più dell'80% con caricatore da 2400 mAh.
  9. #196
    Dec 2014
    Come dicevo ieri, io con la stock china faccio senza fatica 9-10 ore di schermo in 28 ore.
    Azzo...errore mio! Ho postato nella sezione sbagliata, ho il pro !!
  10. #197
    foggia
    Io con caricatore originale ed adattatore per le prese europee perché come sapete l'alimentatore ha spina cinese ci metto intorno alle 2 ore e 30 anche se lo utilizzo poi che da pc carica piano e se lo usi scende quello è normale dato che il voltaggio del pc è molto più basso rispetto a quello della presa a muro di casa e tutti i telefoni che ho avuto anche molto più costosi di questo al pc caricavano molto piano e scalava batteria se li usavo visto il tuo problema quando hai messo la miui.eu hai flashato anche userdata in modo da fare un flash pulito?se non lo hai fatto fai un ripristino ai dati di fabbrica e se ancora non risolvi flasha di nuovo la rom anche con userdata
  11. #198
    May 2015
    Livorno
    Xiaomi Redmi Note 3
    Non ho flashato userdata per non perdere i dati perché il programma xiaomi per PC mi da errore per fare backup e titanium senza root non funziona. Ora che ho root posso mettere titanium e flashare anche la userdata
  12. #199
    foggia
    Allora provaci che magari risolvi, te la consiglio come cosa perché l'avrei fatta anche io
  13. Il seguente Utente ha ringraziato cranio84 per il post:
    Aiose (12-04-16)
  14. #200
    Senior Droid L'avatar di WakaZ
    Sep 2013
    Ringraziato 61 volte in 54 Posts
    Queste cose non si fanno..
