Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 55
RN3Pro scaricato e non ricarica più
  1. #11
    Tys
    Tys non è in linea
    May 2017
    Quote Originariamente inviato da kiodo1981 Visualizza il messaggio
    La carica supportata massima è di 2.0 ampere non 2.4 volt.
    Si ovvio, errore di battitura. Ad ogni modo caricatori di diverse marche caricano fino a 2,4A, almeno come dato di targa.
    https://www.amazon.it/Certificato-Ca...ick+charge+3.0
    Phone: _ Xiaomi Redmi Note 3 Pro Kenzo 3/32 GB - Rom Lineage OS 14.1 Android 7.1.2 Nougat
    TV Box: _ Beelink GT1 Ultimate 3 GB DDR4 32 GB eMMC - Rom MM 313
    _ Amazon Fire TV Stick Basic Edition - 1/8 GB
    Senior Droid L'avatar di kiodo1981
    Torino
    Xaiomi Redmi 4A - Note 4 / 5
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Ok ma il telefono, con Kernel stock, non va oltre i 2A.
    Ci sono kernel personalizzati che arrivano a 2.4A e altri che abilitano il QC 2 e forse anche il QC 3.
    Archlinux x86_64 + KDE Intel J3160 - 8GB RAM - SSD 120GB & Archlinux x86_64 + KDE AMD AM1 5350 - 8GB RAM - SSD 120GB
    Xiaomi RedMi Note 5 3gb/32gb - Xiaomi Redmi Note 4 3gb/32gb - Xiaomi Redmi 4A 2gb/16gb
    http://dis-ordinando.blogspot.com/ - My Pubblic GDrive
  4. #13
    Nov 2014
    Ringraziato 33 volte in 29 Posts
    Io credo sia "semplicemente" brikkato.
    Cerca le procedure per il led rosso lampeggiante.
    Prima comunque lascialo in carica un'oretta.
    Quote Originariamente inviato da Diobrando21 Visualizza il messaggio
    E come fa ad essere brikkato se non gli ho fatto nulla? Niente root, si è semplicemente scaricato. Ero pure riuscito ad accenderlo la prima volta poi siccome stava al 1% si è rispento poco dopo e fine dei giochi...accetto qualsiasi consiglio
    Che dici? Qualche idea?
  5. #14
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    Ho avuto lo stesso problema su 2 kenzo, devi sostituire questo:
    flat carica Xiaomi Redmi Note 3 Pro flex connettore ricarica microfono micro USB
    Se sei in grado di aprirlo da solo te la cavi con pochissimi euro, ci metti nemmeno 10 minuti per sostituirlo.
    Qui come smontarlo: https://www.youtube.com/watch?v=sLc87LklyuI
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Frenz75 per il post:
    Diobrando21 (17-07-17),Tys (17-07-17)
  7. #15
    Ringraziato 75 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da Frenz75 Visualizza il messaggio
    Mi aggiungo ... mi son svegliato con il telefono in carica.. ma non aveva caricato niente.. 4% poi si è scaricato del tutto... e non carica più... ho ordinato proprio il pezzo che hai linkato .. ma sorpresa.. non è lui il responsabile... se collego un caricatore con il led.. noto che va in protezione il caricatore.. se scollego la flat che va dalla batteria alla scheda madre.. il caricatore riprende a funzionare.. ma ovviamente non carica la batteria.. C'è stato qualche caso di FLAT difettosa? o di qualcuno che ha risolto sostituendola? sostituire la scheda madre non ha nessun senso (si fa prima a prenderlo nuovo) e poi non potrei recuperare i dati del telefono.. (potrei con una batteria carica)
    Salut
  8. #16
    Quote Originariamente inviato da tnttony Visualizza il messaggio
    Salut
    A questo punto rimarrebbe l'incognita batteria difettosa. E' solo una supposizione, devi valutare se provare a sostituirla.
  9. #17
    No la batteria funziona.. l'ho ricaricata manualmente con un caricatore.. ed è salita tranquillamente al 25% il telefono con la batteria carica funziona normalmente fra l'altro.. ma il pc riconosce il collegamento di un dispositivo ma non lo riconosce come archivio e non carica..
    Direi che è proprio un problema sulla scheda madre. probabilmente qualche componente si è proprio bruciato.
  10. #18
    Hai già provato un altro cavo usb?
  11. #19
    Si, fatto tutte le prove del caso.. l'unica cosa che non ho provato e sostituire lla flat flessibile che parte dalla scheda usb fino alla scheda madre.. ma dubito fortemente che possa esser quella.
  12. #20
    Torino
    Per curiosità.... che ROM stai usando?
    Sulle LineageOS in automatico lo carica ma non lo connette come dispositivo di massa.
