Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Fallita installazione TWRP
    Oct 2013
    Buongiorno. spero che qualcuno legga e possa darmi qualche consiglio. Sono un felice possessore di redmi note 3 pro, con installata una Rom nitrogen OS. Ieri sera ho ripristinato un nandroid backup fatto qualche tempo fa, operazione riuscita perfettamente ma c'e un problema: Non viene riconosciuto il codice pin di sblocco, quindi telefono inutilizzabile. Qui viene il bello.... io conosco la procedura per eliminare il pin, ma da recovery, e la recovery TWRP sembra essere sparita. Non riesco ad entrarci in alcun modo. Pero riesco ad andare in modalita fastboot e quindi sto provando a flasharla da capo, ma niente da fare, il telefono viene correttamente riconosciuto ma il flash non va, mi viene fuori la scritta: CANNOT LOAD ! Omai le ho provate tutte, non so piu cosa fare ! E praticamente sono senza telefono. Qulacuno ha qualche suggerimento ?
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da kitcarson2 Visualizza il messaggio
    Hai provato a fare solo il boot in twrp senza flasharla usando il seguente comando?
    codice:
    fastboot boot twrp.img
    dove al posto di twrp metterai il nome della recovery che intendi installare.
    Oct 2013
    codice:
    Non avevo provato ma l'ho fatto adesso. Ma il risultato e sempre lo stesso: cannot load TWRP.img ! E come se sbagliassi a scrivere qualcosa, ma non capisco cosa ! Il telefono lo vede correttamente e riesco anche a riavviarlo dal comando fastboot. E una cosa che non mi spiego !
    Sep 2014
    Prova a togliere l'estensione .img dal file della recovery e poi ritenta.
    Oct 2013
    Stesso risultato ! Cannot load TWRP !
    Sep 2014
    Dai in fastboot il comando "fastboot oem device-info" per avere la conferma che il bootloader sia ancora sbloccato.
    Oct 2013
    device unlocked true device critical unlocked true charger screen enabled true. E sbloccato quindi ! Ho paura che l'unica alternativa sia My flash, rom ufficiale, bootloader bloccato e perdo tutti i dati . Non so che altro fare altrimenti.....
  9. #8
    Sep 2014
    Prova a cambiare recovery; diversamente come hai detto usa Miflash e riparti dall'inizio senza ribloccare il bootloader.
  10. #9
    Oct 2013
    Provato con altra recovery sempre TWRP ma non cambia niente. Usando il tool miflash, che io sappia, il bootloader si blocca automaticamente. ma in fondo e il minore dei male, dovro pur ricuperare il telefono !
  11. #10
    Sep 2014
    Con Miflash il bootloader rimane sbloccato a meno che non sia tu a selezionare l'opzione per ribloccarlo.
