potrei saper che c***xxo di telefono ho comprato?
h tt p://www.g****st.com/cell-phones/pp_620903.html
si tratta dello stesso vostro telefono?
che soft cover devo prendere ? note 4 standard oppure note4x o che altro? non ci capisco niente
Xiaomi Redmi 5 plus 4/64 - H3G e Vodafone
Xiaomi Mi A3 4/128 - Iliad
Xiaomi Redmi Note 4 3/32 - Iliad
<-- Se ti sono stato di Aiuto, Usa il tastoGrazie al lato, non morde mica! --- Sempre Work In Progress -- Il mio canale Youtube di Recensioni Smartphone
Grazie meg. Sulla pagina del sito non ci sono le foto del lato superiore con la posizione jack audio e sensore infrarossi e su Ali***ss si trovano varie cover tpu con nomi fantasiosi.
Quindi cerco note4x soft case.
Altra info:
Nome in codice xiaomi? Per eventuali update.
Ecco, colpito, affondato e ucciso..... Ho modificato il precedente messaggio perché forse non era il massimo.
Lo riscrivo qui in maniera ancora più laconica: lo smartphone MIDO1 viene venduto come Note 4X o Note 42. Per gli accessori bisogna fare però riferimento al nome commerciale usato in Cina: Note 4X.
Spero che la distinzione tra nome commerciale e quello di progetto aiuti a capire meglio la logica usata da Xiaomi per questo telefono e di riflesso quella usata dagli shop che in funzione dei lotti acquistati usano nomi diversi, soprattutto GearB che è da suicidio sia per i nomi che per la descrizione.
1 Nome in codice del progetto.
2 Nome commerciale.
Le differenze macroscopiche sono 4: le viti a lato del connettore usb, il numero di fori sul fondo, la banda in gomma sul retro e la diversa posizione del sensore ad infrarossi. Qui trovi delle foto https://to2cnews.blogspot.it/2017/02...omi-redmi.html
Ultima modifica di Theonly1; 22-05-17 alle 01:25
Ho appena controllato il mio Redmi Note 4 con quanto postato dall'utente Theonly1
Dal sito e dai riscontri quello che ho in mano e che ho acquistato come Redmi Note 4 Global sembra essere un 4X
Ma che io sappia il Redmi Note 4X NON ha la Banda 20 per esempio e NON è Global Version ... Eppure, se devo dar retta ai riscontri, sembra proprio così ! Ecco perche (forse) la cover del mio 4 NON va bene su questo perche di fatto è un 4X !!! Mah ... Misteri di Xiaomi o forse di GB ...
.:Non Può Piovere Per Sempre :.
http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
In effetti l'unico vero Note4 sembra essere quello con cpu mtk...gli altri con SD sono tutti "4x"...che a loro volta vengono chiamati solo "4" nel caso del Global.
Quindi per le custodie vanno bene solo.le 4x.
Un po mi rode questo fatto perché ho comprato il note 4 oltre che per la B20 anche per determinate caratteristiche costruttive rispetto al 4x.
Vabbe non credo valga la pena rimandarlo indietro però mi rode.
Si ma da quanto ne so tra il 4 vero(mtk) e il 4x ci sono diverse differenze strutturali tra cui peso (ca 10gr) scocca migliore per il 4 ecc...
Stupidaggini pero' peccato![]()
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
ciao a tutti
ho acquistato 4 giorni fa su gearbest il note 4 qualcomm con banda 20.. la versione global
quanto tempo per le spedizioni di gb?
