Utente del giorno: claudiorinaldi con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Schermo nero dopo l'avvio ma telefono funzionante
    Salve a tutti spero possiate aiutarmi! ho un redmi note 4 dopo aver riavviato il mio cel mi ritrovo con una schermata nera dopo l'avvio senza alcuna possibilita' di interazione. In particolare il telefono si avvia, compare la scritta di caricamento e poi schermata nera anche se il display si attiva ed il telefono e' in linea infatti telefonando squilla.. Se tengo premuto il tasto ON compaiono le 4 icone di mod aereo, riavvio spegni e togli suoneria e posso selezionarle, l'input funziona. Quindi direi che e' un problema software, si sara' corrotto qualche file!? Quello che mi preme e' recuperare alcuni file dalla memoria interna. Se entro in recovery mi da la possibilita' di fare un wipe data ma avrei bisogno di recuperare alcuni file. Ho provato a collegarlo al pc dopo averlo acceso ma compare solo una cartella Remi Note 4 ma non c'e' nulla dentro. Posso fare qualcosa per recuperare da fastboot oppure recovery? Non ho mai rootato il cel. Ho l'ultima versione installata della MIUI. Grazie in anticipo a chiunque vorra' aiutarmi.
    la cosa bella e' che una volta avviato seppur lo schermo non appare il telefono sembra funzionare bene nel senso che se mi chiamano il telefono squilla, la sveglia suona ecc.. lo schermo invece si accende ma non si vede nulla... questo solo una volta avviato. Invece ripeto in recovery, fase di avvio, se tengo premuto il tasto on dopo avviato funziona correttamente anche con il touch.....
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,122 volte in 10,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da xstarlightx Visualizza il messaggio
    Hai provato a fare un hard reset? Se si prova a reinstallare di nuovo il software. Il bootloader è sbloccato?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Anche a me sul Redmi Note 3 capita random: schermo nero la "sotto" sembra che funzioni. In genere quando tengo premuto il tasto Power finché non si riavvia, il telefono forma a funzionare normalmente.
    Inoltre da quando ultimamente sono passato alla Xiaomi.eu (dopo anni di ROM global ufficiale senza mai formattare e qualche custom ROM), la situazione è molto migliorata.
    Il consiglio è lo stesso del buon DreamReaper, facci sapere poi come è il tuo stato da un punto di vista di bootloader.
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
    Buonasera ragazzi, anzitutto vi ringrazio del supporto. Purtroppo non avevo sbloccato il bootloader, avevo solo richiesto il permesso per lo sblocco sul sito Xiaomi ma poi non ho piu' sbloccato.
    Io sono convinto che se procedo con il wipe all data da recovery ritornera' a funzionare ma io dovrei recuperare alcuni file.... c'e' qualche speranza? Si puo' installare TWRP senza bootloader? Si puo' abilitare il bootloader in queste condizioni? Ho provato anche adb devices ma non mi elenca il dispositivo..
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,292 volte in 4,378 Posts
    Se avevi sincronizzato le foto su Google Foto o documenti su Drive quelli almeno li puoi recuperare.
    La twrp col bootloader bloccato non la puoi installare.
    Ultima modifica di complicazio; 16-01-19 alle 20:20
    non posso abilitare il bootloader attraverso fastboot?
  9. #8
    Mugello, Firenze
    Devi prima richiedere i permessi di sbocco bootloader; successivamente sbloccare il bootloader col tool ufficiale. Solo dopo questo puoi flashare una TWRP compatibile.
    Se invece vuoi fare un reset approfondito, flashando proprio una global ufficiale, devi usare Miflash con l'opzione Clean all attiva, il tutto dopo comunque aver sbloccato il bootloader.
  10. #9
    ho provato a connettere il cel su fastboot: ho installato i driver adb.
    Lanciando i comandi da dos adb device mi restituisce queste diciture:
    8460b1f49904 sideload
    emulator-5554 emulator
    ho qualche speranza? Se faccio adb shell mi da:
    error: more than one device/emulator
  11. #10
    Sep 2014
    Non puoi dare comandi "adb" con telefono in fastboot.
