Problemi ricarica
    Sep 2020
    Problemi ricarica
    Salve a tutti,
    ho il seguente problema da qualche giorno (forse un paio di settimane):
    il mio redmi note 4 mentre sta caricando improvvisamente smette di farlo, se però tolgo e rimetto il cavetto riparte per un pò. Ci sono anche momenti in cui riesce a caricarsi quasi completamente e momenti in cui parte la carica e si stacca subito. Ho provato a cambiare vari cavetti credendo fossero quelli a non fare buon contatto ma mi succede con tutti. Ci sono posizionamenti di cavo che fungono meglio di altri ma la volta dopo già non funzionano più.
    Qualcuno sa dirmi se ha o ha avuto lo stesso problema ed eventualmente come ha risolto?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da principiante00 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Ciao! Intanto hai provato anche a cambiare alimentatore? Per esaminare tutte le ipotesi.
    Può essere: il connettore di ricarica, il modulo di ricarica, la batteria. Sei in grado di sostituirli da solo?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Sep 2020
    Si ho cambiato anche l'alimentatore e dopo diversi tentavi credo ormai anche io che sia il connettore il problema. Dal momento che avevo intenzione di cambiarlo tra qualche mese non vorrei spenderci soldi vicino inutilmente per cui volevo un secondo parere. Nel caso si saprei sostituire il dock usb da me.
    Sep 2020
    Ciao, innanzi tutto grazie per avermi risposto e in secondo luogo scusa per il doppio messaggio, ma non trovo come poter modificare quello precedente per quotarti anche.
    Nel frattempo ho visionato un video sulla sostituzione di tutta la scheda "charger" del Redmi Note 4. Effettivamente non è difficilissimo ma ci vuole sicuramente un po di manualità. Il pezzo costa relativamente poco, oscilla dai 5 euro ai 18 a seconda di dove lo acquisti. A questo punto procederei.
    Sep 2020
    Ti ringrazio del consiglio, penso procederò così. Su ebay l'ho trovato intorno agli 8 euro compreso di spedizione. Inizialmente avevo pensato di sostituire solo il connettore dissaldandolo e risaldandone uno nuovo o preso da altra micro usb port però credo che mi convenga sostituire tutto il dock usb.
    Senza dubbio, anche con una grande manualità sostituendo tutto avrai un lavoro più pulito, inoltre cambi tutto l'hardware e non ci devi tornare sopra in caso di ulteriori malfunzionamenti.
  9. #8
    Sep 2020
    Confermo che il problema era quello che pensavo, come mi avevi suggerito ho sostituito l'intero dock usb e come di dice da me con 6 euro è passata la paura. Problema risolto rapidamente, per smontare e rimontare ci vogliono circa 10-15 min se ce la si vuole prendere con calma. Lo dico in modo che chi ha il mio stesso problema possa avere già la soluzione. Grazie ancora per i consigli.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato principiante00 per il post:
    DreamReaper (08-07-21)
  11. #9
    Perfetto! Sono felicissimo che hai risolto ed hai dato al tuo Note 4 una nuova vita! Grazie per la condivisione dell'esperienza di riparazione.
