Utente del giorno: elmegio con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 8 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 74
Anomalia di codice modello
  1. #41
    Allora ho riportato a casa il telefono dal negozio e anche lui mi ha confermato che non è riuscito a tirarci fuori nulla e di provare il reso. A questo punto dato che Xiaomi non accetta canali esterni per la loro garanzia mi toccherà acquistare da uno store con prezzi più alti ovviamente...
    È tutta esperienza che fino ad oggi non potevo sapere...
    E pensare che ero partito con l'idea di provare una pixel experience su questo terminale...ma dopo tutto quello che è successo in questi due giorni la voglia di moddare mi è un po' passata...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato zicojunior per il post:
    DreamReaper (12-01-19)
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    La garanzia la danno anche gli store non ufficiali (leggi le condizioni nel loro sito).
  5. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  6. #43
    Sicuramente la devono dare, ma se vado in un centro autorizzato Xiaomi a 10km da casa mia mi dice che non essendoci garanzia italia non ci può fare nulla.
    Poi magari se lo store xxx lo ritira per rispedirlo a sua volta per la riparazione...mi dà la garanzia ma i tempi diventano biblici, no?
  7. #44
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    Quote Originariamente inviato da zicojunior Visualizza il messaggio
    @complicazio parlava del modo di download di emergenza, EDL MODE, hai provato ?
    non so se questa guida sia ancora valida (tentar non nuoce), forse complicazio te ne puo' indicare una funzionante.
    li c'e' scritto che puoi flashare anche con il bootloader bloccato.
    [edit]
    aggiungo questa guida per entrare in modo EDL facendo un ponticello su 2 appositi punti della scheda madre:
    pero' prima di tentare un altro flash, farei questa verifica da fastboot.
    Lancia il comando "fastboot getvar all" e assicurati che il modello sia "whyred", visto il dubbio iniziale sul model number.
    questo e' quello che esce sul mio
    codice:
    (bootloader) crc:1
    (bootloader) anti:4
    (bootloader) token:HCYeFktOE5fIixP5DaE69KwOmms=
    (bootloader) unlocked:no
    (bootloader) off-mode-charge:0
    (bootloader) charger-screen-enabled:0
    (bootloader) battery-soc-ok:yes
    (bootloader) battery-voltage:3942
    (bootloader) version-baseband:
    (bootloader) version-bootloader:
    (bootloader) variant:SDM EMMC
    (bootloader) partition-type:cache:ext4
    (bootloader) partition-size:cache: 0x10000000
    (bootloader) partition-type:userdata:ext4
    (bootloader) partition-size:userdata: 0xCD77F7E00
    (bootloader) partition-type:system:ext4
    (bootloader) partition-size:system: 0xC0000000
    (bootloader) secure:yes
    (bootloader) serialno:6......d
    (bootloader) product:whyred
    (bootloader) max-download-size:536870912
    (bootloader) kernel:uefi
    all:
    finished. total time: 0.078s
    a parte il token e il serial number, se e' un redmi note 5 anche il tuo, il resto deve essere uguale.
    Ultima modifica di complicazio; 12-01-19 alle 22:27 - Motivo: inserito link tra tag video
  8. #45
    Sep 2014
    È ovvio che la garanzia la devi far valere dove l'hai acquistato altrimenti se volevi quella ufficiale dovevi comprarlo altrove (attualmente non che quella ufficiale riscuota tanti favori).
    I tempi dipendono dal danno.
    Quote Originariamente inviato da becar Visualizza il messaggio
    [edit]
    https://www.youtube.com/watch?v=pRuHrK4tQrQ
    codice:
    (bootloader) crc:1
    (bootloader) anti:4
    all:
    Sinceramente non andrei ad aprire il telefono invalidando la garanzia.
    Come ho scritto qualche post sopra, oltre al test point per entrare in edl mode si possono provare altri metodi meno invasivi.
    EDIT
    Ulteriore anomalia, il codice della rom stabile installata nel dispositivo (OEIMIFH) corrisponde al Whyred (EI) infatti quello del S2 è EF, mentre il model number corrisponde a S2.
    EDIT²
    editato post inserendo link YT tra tag [video]
    Ultima modifica di complicazio; 12-01-19 alle 22:25
  9. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    becar (12-01-19)
  10. #46
    googlando con il messaggio di errore "This miui version can't be installed on this device", ho trovato questa discussione (e' per un modello diverso, ma sempre di aggiornamenti della miui si tratta):
    Xiaomi MIUI Official Global Site
    quel caso, pare che sia dovuto ad aver flashato una rom global su un device con rom cinese.
    l'autore dice di aver risolto cosi':
    "I just unlocked my device again and I installed the original version china Rom. and now everything works"
    da quello che ho capito, la videata con il messaggio di errore e' la recovery ufficiale, se funzionano i comandi ADB, io proverei a vedere cosa c'e' memorizzato nella SD interna nella cartella downloaded_rom (o nella radice), non sia mai che prima del flash manuale, il sistema avesse gia' scaricato un aggiornamento che ora non puo' piu' essere installato.
    aggiungo che mi sono messo a cercare nel codice della recovery, quel messaggio e' un PNG che viene visualizzato dalla recovery, per cui il sistema nemmeno e' partito, solo che non mi viene molto facile capire quale condizione lo genera.
  11. #47
    becar, insomma un gran casino,
    poi magari sono stato sfigato solo io.
    Domani cerco di rispedire al mittente questa stranezza.
    Oggi, nel frattempo, ho trovato in offerta all'ipercoop il medesimo telefono a 199 eur.
    E....l'ho preso...
    Ma il bello qual'è? Che le 2 scatole sono identiche, hanno gli stessi adesivi del medesimo importatore, e lo stesso adesivo con la bandierina dell'Italia.
    Però ancora non l'ho acceso, proverò domani...
    Poi se dovrò fare una qualsiasi modifica richiederò lo sblocco del bootloader con la procedura ufficiale, flasherò la twrp e proverò la pixel experience.
    Ma per il momento credo che mi basterà la semplice MIUI 10 che poi malissimo non va...no?
    p.s. Becar sei per caso romagnolo come me?
  12. #48
    Sep 2014
    Quella è una nuova limitazione Xiaomi che non permette di flashare rom global su dispositivi cinesi con bootloader bloccato
    https://www.xda-developers.com/flash...-xiaomi-brick/
    Il suo problema è che non può sbloccare il bootloader non potendo accedere al telefono ed associare l'account.
    Confermo che quella è la mi-recovery 3.0.
    Ultima modifica di complicazio; 13-01-19 alle 20:50
  13. #49
    sempre san Google propone questa guida, visto che ormai il danno e' fatto, tanto vale sperimentare:
    https://forum.xda-developers.com/red...l-t3825252dice
    dice di usare MiFlashPro
    @zicojunior, no, io sono di Torino
    @complicazio, non si puo' flashare nemmeno in EDL mode ? (il quale dovrebbe ignorare lo stato del bootloader).
    Sai dirci qualcosa del tool MiFlashPro nominato nella guida che ho messo in questo messaggio ?
  14. #50
    Sep 2014
    Allo stato attuale per fare il flash in edl mode ci vuole un account autorizzato al flash in quella modalità che è prerogativa dei centri assistenza oppure esistono servizi a pagamento che fanno unbrick da remoto usando proprio un account autorizzato.
    L'alternativa sarebbe usare dei programmatori moddati (da reperire on line) da sostituire a quelli originali nella cartella di Miflash al fine di evitare il controllo dell'account.
    Il Miflash Pro (su miui.it esiste una versione tradotta in italiano) è un tool di ripristino che integra tra l'altro Miflash e SPFT.
    EDIT
    Probabilmente il tuo terminale era versione cinese e avendo flashato una rom global ribloccando il bootloader è andato in brick.
    @zicojunior
    Se vuoi provare a recuperarlo ti posso passare in pvt il link del servizio a pagamento che da remoto con TeamViewer fa Unbrick, almeno promettono, del terminale (ovviamente non mi prendo nessuna responsabilità).
    Ultima modifica di complicazio; 13-01-19 alle 21:14
