		Ciao a tutti, è il mio primo messaggio sul forum.
 Vi sottopongo un problema che mi è capitato ieri, magari i più esperti di me sono in grado di dirmi che succede.
 Si tratta di un Redmi note 7, versione 4/64GB , MIUI 10, 5 mesi di vita.
 Mai avuto il ben che minimo problema, impeccabile fino ad ora.
 Non è mai caduto.
 Non si è mai bagnato
 Carica regolarmente.
 Ora, da ieri mi ritrovo all'improvviso e senza alcun preavviso con il touch screen letteralmente impazzito.
 Appena lo accendo inizia da solo a inserire i numeri del Pin SIM esclusivamente tra quelli ai lati (1/4/7-3/6/9) in maniera velocissima senza mai fermarsi.
 La zona del touch sembra rispondere e anche gli altri numeri che non si inseriscono da soli sembrano funzionare ma non posso accedere in alcun modo al telefono.
 Ho anche pensato ad un hard reset del telefono ma quando seguo la procedura (power + volume UP con rilascio power appena appare la scritta xiaomi) , invece di arrivare alla schermata di recovery arrivo ad una schermata con un icona di una batteria ed una spina al centro e li si ferma.
 Se qualcuno ha suggerimenti da darmi, per cercare di risolvere vi ringrazio davvero molto anticipatamente. :)
 Aggiornamento.
 Dopo essersi caricato completamente, ora mi permette di arrivare alla recovery.
 Se scelgo di utilizzare pc suite, il pc non riesce a collegarsi.
 Togliendo la SIM, il touch non tenta più di inserire da solo i numeri ma mentre prima la zona del touch dei numeri rispondeva, ora il touch è assolutamente assente.
 Cosa suggerite di fare? Grazie
				Originariamente inviato da  Encelado
 Non è mai caduto.
 Aggiornamento.
 Forse i più esperti possono darti qualche altra soluzione,
 Io che non sono così esperto, farei hard reset da recovery e incrocio le dita che sia un problema software, altrimenti garanzia.
 Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
				Originariamente inviato da  Stonexmini46
 Grazie della risposta Stonexmini46.
 Inizio a temere che sia l'unica soluzione, mi secca però dover perdere tutta la personalizzazione. :(
 Tra l'altro, cosa curiosa, l'ho lasciato in carica e ritornando l'ho ripreso e per qualche secondo sono riuscito a sbloccarlo, forse 10 secondi.
 Passato questo lasso di tempo ha ricominciato a cliccare a caso aprendo finestre a caso in modo molto veloce.
 Quindi si è ribloccato....non ho granchè esperienza nel campo ma a naso non mi da l'impressione di un problema software.
 So che non è la sezione adatta, ma avreste consigli per un sostituto altrettanto valido (dal punto di vista delle prestazioni almeno), da stare entro i 200€ o giù di li?
 Se finisce in garanzia chissà quanto ci mettono a sistemarlo, nel frattempo me ne serve uno e quello che il Note 7 aveva sostituito è in condizioni pietose, inutilizzabile purtroppo. :(
		Aggiorno casomai dovesse capitare a qualcun altro.
 Effettuato hard reset, il problema continua a persistere, insomma non è un problema software purtroppo.:(
 Ora andrò di garanzia sperando che non ci voglia troppo tempo.
 Un vero peccato, fino a questo problema era stato perfetto.
		Ciao stesso modello e stessi problemi identici al tuo ! ...il mio solo 3 mesi ! credo che sia un problema di scheda madre... alla fine te lo hanno riparato o sostituito?
