Certo, teoricamente se non ha protezione contro il downgrade dovrebbe essere facile come sul pro, altrimenti credo esista sempre la possibilità, magari guardando nella sezione più adatta (modding)
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
Anche io, dalla MIUI 12, non riesco più a farmi un'idea precisa dell'utilizzo batteria. Il grafico, dopo la ricarica completa parte dal 100%, poi quando la batteria comincia a scaricarsi, il grafico parte, ad esempio, dall'80% e il tempo di utilizzo cambia, perché il consumo viene considerato, non più dal 100% ma appunto dall'80% e così via. C'è la possibilità che venga corretto?
Con Tapatalk e Redmi Note 8 Pro
buongiorno a tutti , io sono passato a questo dall 8pro, il pro lo ho dato a mio figlio ed ho preso questo, sono abbastanza soddisfatto, certo l'altro era un po piu potente ma anche questo non è male. ultimamente è passato al 12 e non trovo problematiche particolari. unico neo, ma ho capito che è un problema comune a quasi tutti i cell. è il volume bluetooth, le mie cuffie si sentono piano, ne ho due diverse ed hanno lo stesso problema, con qualche diferenza tra le due si sentono piano, in particolare lo squillo pianissimo, ho sbloccato lo sviluppatore e disabilitato il volume assoluto ma non cambia nulla, il volume è basso e non è presente la voce volume bluetooth o qualcosa del genere. sapreste dirmi qualcosa? avete anche voi questo problema?
un saluto e grazie a chi vorrà darmi qualche consiglio.
ragazzi domanda...perchè mi arrivano le notifiche diebay (esempioaste in scadenza,vendite ecc) solo quando entro dentro l'app e non quando sono non ho l'app aperta?
Per altre app mi arrivano le notificahe (esempio notizioe motori,gpone ecc)
dovresti mettere il lucchetto all'app nel task manager e toglierla dalle impostazioni di ottimizzazione batteria.
Questo perchè la miui di default è abbastanza aggressiva e tende a chiudere le app in memoria per risparmiare batteria e dati, te ne accordi quando apri il task manager delle app e vedi che pulisce tutto... mettendo il lucchetto su quelle che vuoi restino in background, risolvi (per il lucchetto, fai tap prolungato sulla finestra dell'app sul task manager e ti esce un piccolo menu laterale con il simbolo lucchetto che deve essere chiuso, non aperto come lo std)
Ho due redmi note 8 t (mio e di mia moglie) comprati un paio di mesi fa, con il mio collegando il caricabatterie appare l'animazione e subito dopo "ricarica veloce", effettivamente in circa un ora e mezza il telefono è al 100%, il telefono e il caricatore diventano tiepidi. Con quello di mia moglie in vece no, appare l'animazione e la scritta "ricarica veloce" ma in pratica questa è molto lenta (diverse ore), telefono e caricatori freddi.
Naturalmente ho provato sul telefono della moglie a usare il mio caricatore ma non cambia niente.
Non trovo nelle impostazioni nulla al riguardo della "ricarica rapida", quale può essere il problema?
