Xiaomi Red Rice WCDMA piccoli problemi
    Ciao a tutti, tre giorni fa mi è arrivato il Red Rice acquistato da Mixe rootato. Niente da dire, il rapporto qualità/prezzo è assolutamente buono, il terminale è piuttosto reattivo con una buona tenuta di segnale in ogni condizione (uso TIM e Voda) e per la prima volta in un MKT il segnale GPS è perfetto con fix fulmineo. Di contro ho però rilevato alcuni problemi che vi sottopongo nella speranza che qualcuno mi possa suggerire soluzioni:
    - escludo i suoni di tastiera e di blocco schermo ma ad ogni riavvio si riattivano;
    - riordino e raggruppo le icone nelle schermate e quando riavvio le trovo nuovamente sparpagliate;
    - la fotocamera non salva le foto nella sd e non si vede nemmeno la galleria foto;
    - ogni tanto perdo la connessione dati.
    Grazie!
    HuaweiP1/XiaomiRed/NubiaZ7mini
    Ringraziato 43 volte in 39 Posts
    io non ho nessuno dei problemi da te segnalati (il primo non ho avuto modo di constatarlo, l'ultimo puo' dipendere dall'operatore). Che versione di Rom hai? Io ho la stable 5.0, ma neanche con la 4.0 mi è mai capitato.
    V5 non so se stable
    Ringraziato 86 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da prommaca Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Io avevo problemi identici con la rom "non stable" che Mixeshop mi aveva installato sul telefono.
    Aggiornando alla versione 4.0 "stable" e successivamente alla 5.0 "stable" tutto si è risolto 100%. Cerca qui sul sito la guida per aggiornare il telefono.
    Per la fotocamera che non salva la foto sulla SD.. ti riferisci ad una SD esterna che hai aggiunto tu dopo l'acquisto del terminale?
    Se è cosi c'è sempre sul forum una guida su come usare la SD esterna come se fosse la memoria principale del telefono ed anche una miniguida su come formattare correttamente la micro-sd prima di inserirla nel telefono.
    Io ho questo telefono ormai da un po e va veramente bene, nessun problema di connessione dati assolutamente. Occhio che non sia il tuo gestore telefonico ad avere problemi, fai una prova incrociata inserendo sim di altri gestori.
    Grazie ho risolto quasi tutto tranne l'audio in registrazione sia dei video che dell'applicazione voice recorder. È disturbata e gracchiante tanto che non si riesce a distinguere nulla di quanto registrato.....
    Devi installare la stabile 5.0 e risolversi anche il problema audio
    Fatto! Installata la rom da Miui Italia e adesso è perfetto. Grazie!
  9. #8
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    qualcuno potrebbe postare gentilmente il metodo per invertire le memorie?
  10. #9
    Feb 2014
    ciao! qual è l'ultima versione miui per il red rice ? io x mi2s ho la 4.3.14 si può installare la stessa?
