Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 13 su 13
[Redmi 1S] Antutu basso e dubbi originalita'
  1. #11
    gia' ho provato a mettere su impostazioni alte (Sicurezza, Energia, Risparmio energetico, seleziono un profilo, metto prestazioni elevate e applico quel profilo, giusto?) ma comunque la solfa non cambia.
    Ho notato inoltre che la ram libera è sempre molto bassa (circa 230 all'inizio, poi cala più ore sono che è acceso senza riavvio, fino a circa 100+), è normale? Versione v36 multi falsata con wipe
    Quote Originariamente inviato da IvoAvido Visualizza il messaggio
    Controlla bene se hai effettivamente cambiato l'impostazione perché è piuttosto macchinosa come procedura. Io ho dovuto creare un profilo nuovo e applicare quello.
    La rom non è la JHCCNBD93.0 ?
    Comunque prima di fare il test credo sia meglio riavviare il telefono e usare il tasto home per chiudere tutto e liberare la memoria. Io almeno ho fatto così.
    p.s. non è che mi spiegheresti dove bisogna grattare per avere il codice di 20 cifre per la verifica? sul retro della scatola l'unica parte che mi sembra grattabile è il sigillo anticontraffazione...
  4. #13
    Aug 2014
    Xiaomi RedMi 1S
    Come già precisato per la verifica di originalità si può andare su:
    A me il codice del RedMi 1S acquistato da Xiaonishop.com ha dato esito OK (positivo).
    Il sito cinese Xiaomi dove invece c'è la verifica con imei & serial spesso da esito negativo ...
    Il codice a 20 cifre si trova nella parte posteriore della confezione dello XiaoMi 1S. Bisogna 'grattare' nella zona cerchiata in giallo come da foto allegata.
    Saluti a tutti
    P.S.: fate il check 1 volta sola altrimenti ci sarà 1 messaggio di avvertimento che i tentativi sono stati più di 1 e che quindi ci può essere qualche problema di contraffazione! Per la traduzione usate ... google.
    Ultima modifica di c64new; 16-09-14 alle 23:50
