Non ci capisco nulla.
Dici che con la nuova rom che rilasceranno mettendola in sd tutto dovrebbe ripartire da recovery?
Provata anche questa non cambia nulla. Porca miseria dove sono andato a inficcarmi.
NOTE:Non mi assumo nessuna responsabilita dei danni che può causare questa guida ne io ne il forum adroidiani, la responsabilità e solo tua
Occorrente:
Xiaomi USB Drive (nel caso ne avessimo bisogno): https://mega.nz/#!hZEjlTzQ!-GlsY3mFW...JtiyML9lEz9cdg
ADB tools: https://app.box.com/s/zyoc6ghu8yk8ife6jc8qakstilomrm0h
Rom 5.9.1 qui:Redmi 1S(armani)
Prima di incominciare devi avere la batteria almeno 50/60% di carica, controllare se il tuo telefono viene riconosciuto dal tuo pc quando lo colleghi in MODALITA' FASTBOOT
la modalita fastboot funziona come per entrare in recovery solo che devi premere contemporaneamente il tasto volume - (meno) e il tasto accensione quando appare il logo Mi puoi rilasciare ti dovresti trovare con questa schermata
A questo punto devi collegare con il cavo usb il telefono al pc e aspetta che il pc riconosca il dispositivo installando automaticamente i driver neccessari (potrebbe non succedere) in base alla versione di windows che hai vai in gestione dispositivi del pc e controlla se trovi triangolini gialli ,se non li trovi è tutto a posto
1) Estrai lo zip ADBTools sul desktop avrai due cartelle inserisci la Rom scaricata e RINOMINATA IN UPDATE NELLA CARTELLA ADBTools (update.tgz)
2) In questa cartella tieni premuto il tasto SHIFT. (tasto maiuscolo sx) contemporaneamente col tasto destro mause l'interno della cartella Si aprirà una finestra dove andremo a cliccare "Apri finestra di comando qui".
3) Collegare il telefono al pc in fastboot nella finetra aperta (dos/cmd) scrivi questo comando seguito dal tasto invio
Uscirà in schermata una serie di lettere e numeri, ad esempio esce:codice HTML:fastboot devices
YLL7LNT8888888888 fastboot
Il che vuol dire che il PC riconosce il telefono in modalità fastboot. e si può andare avanti altrimenti si è bloccati
Sempre nel prompt dei programmi andiamo a digitare questa stringa:
premere invio ATTENDI ALCUNI MINUTI NON FARE NIENTE NON APPARIRA NIENTE ALLA FINE DEL PROCESSO APPARIANNO ALTRE SCRITTE DEL PROCESSO TERMINATOcodice HTML:fastboot update update.tgz
Stacca il telefono dal pc e riavvia il telefono attendi che ci metterà un pò di più del solito la prima volta non spegnere attendi l'avvio
questo dovrebbe bastare altrimenti dobbiamo pulire prova cosi non sbagliare
Ultima modifica di Askanio; 12-09-15 alle 08:57
Xiaomi Redmi Note 5 - 4 - 2
Oppo R819 ColorOS V1.0.0i 0819
per favore puoi mettere i password Mega per adb tools? Grazie
