Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Micro SD 64 Si danneggia spesso!! Perdendo i dati! Causa?
    Salve,
    Come da titolo ho un micro sd 64 gb classe 10 della samsung.
    Ogni volta che "sforzo" un pò il terminale (zopo c2 platinum) ad esempio facendo qualche foto velocemente, oppure spegnendolo e accendendolo mi ritrovo la micro sd danneggiata con la voce "scheda sd vuota formatta"
    Quando avevo la micro sd da 8 gb (nokia, classe 3 mi pare) questi problemi non c'erano.
    Per non perdere i dati inserisco la micro sd da computer spento cosi all'accensione mi sistema il file system, vi allego il report:
    codice:
    Controllo in corso del file system su I:
    Il file system è di tipo FAT32.
    Errore non specificato (666174736163686b 958).
    E necessario eseguire la verifica di coerenza su uno dei
    dischi. La verifica del disco può essere annullata, ma
    si consiglia di continuare.
    Il disco sarà ora controllato.
    Numero di serie del volume: 08F5-122D
    \ La voce ha un collegamento non valido.
    Correzioni apportate al file system.
         65518944 KB di spazio totale su disco.
            25536 KB in 794 cartelle.
          1809344 KB in 2641 file.
         63684032 KB disponibili.
            32768 byte in ogni unità di allocazione.
          2047467 unità totali di allocazione su disco.
          1990126 unità di allocazione disponibili su disco.
    \external-sd\ Timestamp non valido.
            25088 KB in 783 cartelle.
          1336576 KB in 2202 file.
               64 KB in settori danneggiati.
         64157184 KB disponibili.
          2004912 unità di allocazione disponibili su disco.
    E da precisare che dopo che si sistema, mi ritrovo una cartella denominata external-sd con un file di 0 byte dentro che non capisco neanche che roba è..
    Ora mi chiedo cosa sarà? come risolvo? premetto che la scheda sd è stata già formattata in FAT32 credendo fosse il problema dell'utilizzo (la micro sd ha circa 1 mese quindi è nuova)
    Mi capita anche molto spesso che le foto si danneggiano..
    Aspetto vostri pareri..
    Ciao, la micro sd dove l'hai comprata non è che è una di quelle provenienti dalla cina?
    Se è una SD HC non esiste da 64 gb sul sito della samsung, esistono solo le SD XC di quella dimensione.
    Ultima modifica di lucke; 20-10-13 alle 23:46
    Sep 2013
    Redmi Note 2
    ciao, un paio di domande per chiarire:
    -usi il programma di default per fare le foto o hai usato un app specifica?
    -hai un'altra sd per escludere problemi nello slot del telefono?
    -hai formattato la sd direttamente dal cell?
    Prova a formattare la sd a basso livello usando qualche programma apposito dato che ci sono settori danneggiati
    E' arrivata anche a me una sd 64 gb classe 10 della samsung. Vorrei sapere se la tua è una SD HC o una SD XC e soprattutto se hai rislto. Se la tua è una HC e non hai risolto i tuoi problemi eviterei di usare quella che mi è arrivata.
    Si lucke lo presa in cina.. L ho dovuta togliere troppi problemi..
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
    Jan 2014
    Mannaggia l'ho ordinato anche io su alie... una 64 gb classe 10 sandisk xò con adattatore sd, adattatore usb e penna omaggio. Il prezzo mi sembrava molto interessante, speriamo mi arrivi prima del zopo che ho ordinato su zopoitalia. Che devo dire, speriamo funzioni
    A funzionare funziona..ma nel telefono da troppi problemi
  9. #8
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    il 90% delle memorie prese dalla cina è tarroccata, la percentuale sale vertiginosamente se sono "marchiate", Sandisk, samsung, TDK, etc sono quasi sempre falsi, già è tanto che siano effettivamente della dimensione dichiarata, se avete una microsd 64GB provate a riempirla di file, vi accorgerete che è una 8GB reali, 16 se va bene, ad un certo punto fa "finta" di scrivere ma corrompe il file system.
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
  10. #9
    Jan 2014
    Mah ! Vuol dire che la userò a mò di penna usb. Quindi non centra la grandezza della SD (tipo un 32 gb che funziona meglio), ma la marca originale a quanto pare o che sia realmente buona
  11. #10
    Jan 2014
    riapro questa discussione anche io mi ritrovo i file rovinati che una sd da 64 gb della verbatin originale pressa su amazon secondo me il colpa del filesytem fat32 pero sul mio meizu m2 note nn posso usarne un altra quando lo collego al pc e poi lo toglo mi trovo file rovinati e lsd nn presenta errorie facendo il check
