Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 33 di 38 primaprima ... 233132333435 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 377
[MODDING] Zopo Zp700
  1. #321
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da sabbim Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho un grosso problema. lo zp700 di un'amica ha smesso di funzionare. Non vuole saperne di accendersi nemmeno con una batteria nuova. In pratica quando si accendeva, quelle poche volte, rimaneva bloccato. Dopo molti tentativi sono riuscito a flashare tutto con il tool e tutto aveva ripreso a funzionare. Non appena ho riavviato il telefono ha iniziato di nuovo con lo stesso problema. Anzi ora va in Bootloop. Quando lo connetto al pc sento che si connette e perde la connessione spesso. Non capisco.
    per curiosità prima del problema avevi fatto qualche flash con il tool
    usavi una rom originale?
    a me sembra un problema di batteria, io proverei ad usarlo con il caricatore sempre collegato poi vedi se funziona
    No era il fw jelly originale. Ha iniziato a dar problemi e allora abbiamo acquistato la batteria nuova da zopo. Il problema non si risolve nemmeno attaccato. Cosa posso fare? Devo buttarlo?
  4. #323
    Ora nemmeno a farlo apposta funziona sotto carica. Che posso fare se è come dici tu?
  5. #324
    Mar 2014
    io proverei con uno spessore di carta una zeppa che spinga la batteria verso i contatti cioè tenere spinta con forza la batteria verso i contatti presenti sul cellulare
    poi lasciarlo collegato al caricatore originale almeno per 1 ora
    premetto che non sono un esperto anzi qui sono quello che ne sa di meno...
    Ultima modifica di alessio2249; 16-02-15 alle 16:31
  6. #325
    Ti ringrazio ora provo. Comunque si è bloccato anche sotto carica
  7. #326
    Anche con il fermetto di carta si spegne. Cosa può essere?
  8. #327
    Mar 2014
    io vorrei usare il mio zopo come ponte per estendere il segnale WiFi di casa fino a portarlo il segnale WiFi ad un PC in una stanza dove non prende il wifi.
    In impostazioni ho configurato l hotspot WiFi .Il PC me lo vede correttame si connette correttamente al cellulare(dove non ho la connessione dati attiva ma disattivata perché voglio che il PC usi il WiFi di casa) ma poi il PC non naviga su internet perché il cellulare poi non va su internet. secondo me NON si può usare il cellulare come un ponte per estendere il segnaledel modem wifi
    Ultima modifica di alessio2249; 21-02-15 alle 13:57
  9. #328
    ZOPO ZP810 HD, HTC Desire MIUI
    Quote Originariamente inviato da alessio2249 Visualizza il messaggio
    Per creare un ponte wifi hai bisogno di due schede wifi una che riceve e l altra che ti estende il segnale. Con il cellulare non riesci devi comprare un repeter.
  10. #329
    Senior Droid L'avatar di PorcoAlato
    Zenfone 2 551ML - LG G PAD 8.3
    Ringraziato 44 volte in 34 Posts
    In WiFi trasmette il segnale 3g, non un altro wifi
    Inviato dal mio LG-V500 usando Androidiani App
  11. #330
    Mar 2014
    salve scusate se rompo ancora...ho letto 100 volte tutta la discussione
    vorrei solo aumentare la partizione sostituendo i 2 ebr
    ma prima di usare flash tool 0.150 vorrei crearmi una copia di backup con mtkdroid tools come qui suggerito...
    quando uso mtkdroid tools se clicco su root (telefono acceso collegato al pc) mi esce scritto "cercare di ottenere la schellroot tramite su già esistente?" se clicco" si" mi da "erroreSU non accessibile" quindi alla 2 scheda non mi si selezione backup vedi immagini2 mtk droid root.JPG3mtk droid root.jpg4 mtk droid root.JPG
    poi altra domanda: so che con flashtool è stato detto mille volte, il telefono va tenuto spento con la batteria carica al 100% poi una volta cliccato su download sola allora inserire il cavo usb
    ma tra le varie opzioni di flashtool (vedi immagine) in options, Da dowunload, battery, with battery oppure withoutbattery
    quindi devo selezionare with battery se lo collego con la batteria inserita giusto?flashtool.JPG
    Ultima modifica di alessio2249; 14-04-15 alle 16:07
