Pagina 33 di 39 primaprima ... 233132333435 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 383
[Thread Ufficiale] Zopo Speed 7 (ZP951)
  1. #321
    Androidiano L'avatar di pikka68
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da gigiotd Visualizza il messaggio
    Ma il problema a cui accennavo (indicazione errata della direzione durante la navigazione GPS a piedi, con Google maps), può essere legata alla bussola, secondo te?
    In pratica la freccia non ti dice la direzione verso cui stai camminando, indica una direzione fissa, quindi non capisco se sto camminando nella direzione giusta se non faccio spostare il cursore sulla mappa... Boh...
    Inviato dal mio ZP952 utilizzando Tapatalk
    Mi sembra dicevi di avere 5.0 !
    Il problema della bussola era presente nel 6.0.1
    Da quel che ricordo nella 5.0 non c'èrano problemi con la bussola....
    Prova ad installare l'ultimo aggiornamento 6.0.1
    Ringraziato 42 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da pikka68 Visualizza il messaggio
    Sì, ho 5.1... Ma ho anche il problema di cui sopra. Le app specifiche x testare la bussola funzionano... Forse é solo un problema di Google maps?
    Inoltre ho appena scoperto che lo zp952 ha wifi dual band a 5ghz!
  4. #323
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Si Confermo .....lo zp952 ha sia la banda a 2,4 che a 5ghz.
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  5. #324
    Aug 2013
    Salve, ho bisogno del vostro aiuto.
    Ho la versione MM 6.0 ed ho scaricato la 6.01 dal sito zopomobile indiano.
    Posso aggiornarlo salvando i dati installati e le applicazioni?
    Ultima modifica di Kolivanov3; 06-02-17 alle 16:58
  6. #325
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da Kolivanov3 Visualizza il messaggio
    Io ho fatto un'installazione "pulita" per cui prima backup, installazione e poi ripristinato applicazioni e dati.
    Comunque a me sembra sia sempre una versione 6.0MM e non 6.01!
  7. #326
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da romeo48 Visualizza il messaggio
    Che applicazione hai usato per il backup?
  8. #327
    Jan 2017
    Ho usato "backup" incluso nel telefono per le applicazioni e i dati, oltre ovviamente al backup dell'account google e il backup di whatsapp
  9. #328
    Aug 2013
    Sto provando ad installare la recovey "twrp_for_6_0 Speed7"
    Ma mi viene l'avviso: PMT changed for the ROM; it must be downloaded.
    E cioè? Non riesco ad andare avanti.
    Vorre provare con la Recovery CWM base by ghost45 ma non trovo un link valido per scaricarla .
  10. #329
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    @Kolivanov3
    pmt changed for the rom it must be downloaded è un errore che si verifica normalmente quando si tenta di installare un nuovo firmware con la selezione "download only" in Flashtool e magari avendo deselezionato qualche casella tipo preloader o userdata. Seleziona "firmware upgrade e vedrai che l'installazione andrà a buon fine.
    Per la recovery di Ghost per la versione 6 è una TWRP e puoi scaricarla da quì :
    https://mega.nz/#!HwsWgRyB!W3X36kquz...MEjyUe66bo2HMw
    Ultima modifica di Stahl; 11-02-17 alle 11:31
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. #330
    Aug 2013
    @Kolivanov3
    Quindi lasciando in una cartella solo lo scatter e la recovery e selezionando firmware upgrade da Flashtool installo solo la recovery anche se sono spuntate le caselle di preload, boot, ecc?
