quello che ho preso io ora è nelle mani della mia ragazza... quindi non saprei.. le ho messo la rom v.1 quindi per questo forse non ho brickato.. invece, sta avendo dei problemi con il segnale 3g (usa una sola scheda h3g), a cosa può essere dovuto?
Lo so che quello che conta è il produttore. È solo per capire xche quelli presi da venditori esteri hanno questa maledetta C ed invece quelli di zopoitalia non hanno niente. Questo solo per aiutare ghost ed altri x lo sviluppo delle ROM. Anche perché i telefoni sembrano uguali mentre invece c'e qualcosa nell'hardware di diverso. Addirittura mi sembra di capire che la versione C è sia per quelli prodotti a dicembre sia per quelli di gennaio.
prova a seguire questa guida, l'utente mrbianco ha risolto
https://www.androidiani.com/forum/zo...e-fix-gps.html
anche se essendo una rom di ghost credo che questa piccola modifica sia stata fatta, però dai tentare non nuoce
1 istalla mobileuncle
2 vai in Engineering mode MTK\Bandmode
3 seleziona la sim che ti interessa (una nel tuo caso)
4 sistema i parametri come da figura
Allegato 105397
5 premi set, poi riavvia il terminale
il problema è che già lo avevo fatto... stamattina non si agganciava più a nessuna rete, nonostante riavvii, ricerche operatore e altro. Alla fine cambiando slot dall'1 al 2 si è agganciato alla rete però, per il momento è in roamning... mi sa che devo rieseguire la guida anche per questo slot..
secondo me quelli presi in italia non hanno la lettera C perche fanno parte di vecchi lotti che ancora devono smaltire
Ovviamente fanno eccezioni quelli che non hanno magazino, oppure che in caso di scarsa disponibilità la fanno spedire dalla cina,
Per i fornitori cinesi vedi etotalk oppure altri grossi seller, essendo che operano non solo a livello locale, la cina che per intenderci solo lei è un continente rotfl
spedisce pure in tutto il mondo, quindi i loro approvigionamente sono più frequenti, roba sempre fresca insomma rotfl
@zaro86
mi verrebbe di consigliarti il cambio di baseband
la tua percaso è questA
Impostazioni sistema\info sul telefono\versione banda di base: MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V10.P17,2013/11/28 17:05?
la nuova rom 20140314-114240 porta questa di base band MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V10.P28,2014/3/6 20:02
potresti provare questa.... è solo una prova ovviamente, potrebbe anche peggiorare ovviamente
sinceramente la nuova rom la sto provando da ieri pomeriggio, non ho riscontrato ne miglioramenti ne peggioramenti, ancora è troppo presto per dirlo
Penso di avere quella del firmware 20140104-161011. posso flashare solo la baseband? stai provando la nuova rom originale o la v4 di ghost?
Tanto di cappello per il lavoro di gosht45, ma io sono per le rom stock, vengo da dispositivi nexus, non amo le ui personalizzate.....
quella che sto provando è l'ultimo firmware originale 20140314-114240
per quanto riguarda il cambio di baseband, credo che lo puoi fare senza problemi, con un file manager con permessi di root.
Esempio: usa root explorer oppure es file manager (mio preferito :) )
ti fai il backup della vecchia base band per poi sovrascrivere quella nuova, riavvia il terminale, poi prega che funzioni hahahah scherzo
c'è un piccolo problema non ricordo come si chiama il file... io ricordavo modem.img ma non lo trovo
quindi prima di fare esperimenti documentati bene
penso che se il problema persiste flasherò l'intera rom stock... partizioni memoria interna e recovery posso mettere quelli modificati?
ho provato a caricare qui il mio modem, ma con esito negativo
nome modem: modem_1_wg_n.img
ecco dove va copiato: system\etc\firmware
permessi: rw- r-- r--
proprietario root
gruppo root
Allegato 105413
ma fai prima a radere al suolo! cioè nuova rom
