Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 34
test problemi 3g
    test problemi 3g
    Ciao a tutti e buon anno! Ho il 980 32gb da settembre e a parte il problema 3g il telefono va benissimo. Con l'ultima base band é migliorata parecchio la ricezione in h+, ma dopo al massimo 2 giorni h+ bloccato e via la batteria 5 minuti per tornare alla normalità. Poi spulciando in engineer mode vedo il settaggio dell'mtu. Sono tecnico e consulente informatico e ho avuto problemi simili con alcune ADSL, dopo un po di traffico dati connessione in palla e necessità di riavviare il modem. Dopo parecchi ammattimenti scopro che settando a modo l'mtu il problema si risolveva. Morale dopo alcuni test settando l'mtu per le connessioni mobili a 1410 ora sono diversi giorni che non ho problemi. In engineer mode, connectivity, CDS information, MTU configuration, spuntare mobile interface only, scrivere 1410 al posto di 1500 e premere MTU size configure. Premendo poco sopra dove c'è scritto 1500 dovrebbe uscire un menu a tendina e settare l'mtu per tutte le voci ccmni. Gradirei avere qualche feedback, magari non si risolve nulla ma chissà... a presto!
    Edit: la procedura necessita root ed equivale ad inviare tramite emulatore terminale il comando "ifconfig ccmni* mtu 1410" ( dove al l'asterisco vanno sostituiti i valori 0,1,2)
    Ultima modifica di tonyb83; 13-01-14 alle 14:01
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato tonyb83 per il post:
    tajima (20-01-14),umancini (01-03-14)
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    l'MTU ha a che fare con la frammentazione dei pacchetti, non credo che possa risolvere il problema dei nostri zopo che sembra essere nel reparto radio/alimentazione, l'MTU entra in gioco ad un "livello" successivo superiore al "mezzo trasmissivo" che è gestito dalla "radio", purtroppo il problema della disconessione dalla rete avviene anche quando la rete dati è disattivata e, quindi, MTU non entra in gioco, comunque tentar non nuoce.
    In rete, cercando MTU e HSPDA ho trovato come valori consigliati 1450 o 1500, boh testiamo pure questa, l'interfaccia sulla quale "provare" a cambiare la MTU è solo la ccmniX che è quella collegata ai dati su rete cellulare, la mia era gia settata a 1410 inoltre anche se lo cambio alla prossima disconnessione riconessione dei dati ritorna a 1410.
    Ultima modifica di lostman; 02-01-14 alle 10:42
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
  5. #3
    OK perfetto! Mi interessava giusto avere un riscontro...io intanto continuo a monitorare la situazione!
  6. #4
    Dopo alcuni giorni di test ancora nessun problema, attendi ulteriori feedback...a presto!
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da tonyb83 Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
  8. #6
    Aug 2013
    E' da una settimana che non tolgo la batteria.
    Ho la baseband di novembre ed ho effettuato la modifica dell MTU.
    Per ora la connessione non si è più interrotta con la x rossa.
    La mia SIM di connessione dati è una Wind e da Agosto da quando ho acquistato il C2 se impostavo 3G la connessione non durava più di 2 o 3 giorni.
    La rom attuale è l'ultima stock, ne avevo provate altre con tutte le baseband disponibili e all'inizio di dicembre mi ero arreso impostando la connessione dati 2G.
    Avevo notato che quando si interrompeva la connessione il telefono nella parte superiore si scaldava e la batteria si consumava in modo anomalo.
    La scorsa settimana ho tentato anche questa modifica e per ora niente disconnessioni e consumo batteria normale.
    Una settimana è poco per cantare vittoria ma...
  9. #7
    Grazie per il riscontro! Io ora sono rientrato a casa dove difficilmente aggancia h+ ma quando sono in giro va tutto perfettamente. Comunque sono circa due settimane che non riavvio...continuiamo a monitorare la situazione. Dovesse funzionare la zopo dovrebbe minimo mandarmi un telefono in omaggio
  10. #8
    Jan 2014
    Ciao, ho provato a seguire la procedura ma non riesco più a navigare nonostante sia presente il 3g o h+.
    Come faccio per tornare alle impostazioni di default??
    Per quello che ne so io é difficile che questo tipo di modifica impedisca la navigazione, salvo aver scritto un valore non corretto. Comunque basta seguire la stessa procedura e rimettere 1500 al posto di 1410. Prova magari a fare la solita procedura di togliere la batteria e vedi se riparte, quando poi naviga nuovamente proverei a rifare la modifica per vedere cosa succede. Rimango comunque a disposizione!
  12. #10
    Volevo mettere in evidenza che la modifica di cui parli potrebbe pure funzionare ma i dati variati quando esco dall applocazione e poi rientro i valori sono diventati di default. Come si cambiano definitivamente
