Salve
2 domande
l' audio in capsula e' caldo o ha gli alti "troppo alti" come la maggior parte dei cellulari cinesi??
Supporta l' uscita mhl??
Salve
2 domande
Buongiorno a tutti.
Confermo che la sezione GPS dello ZP990+ non è proprio delle migliori, l'antenna risulta poco sensibile, ma una volta agganciati i satelliti questi difficilmente vengono "persi", permettendo una navigazione fluida e precisa.
Il problema, però, non risulta solamente di tipo hardware, ma è causato soprattutto da una gestione software quantomeno inaffidabile: all'aria aperta l'aggancio dei satelliti, a freddo, avviene in 15-20 secondi. Aspetto 2 minuti, cambio software di navigazione, e i satelliti facilmente agganciabili trovati 2 minuti prima risultano non più disponibili. Ho atteso anche 15 minuti prima di desistere, senza agganciare nemmeno l'ombra di un satellite. Attendo altri 2 minuti e per magia ricompaiono i satelliti agganciati precedentemente.
Questa situazione è del tutto casuale: a volte la parte GPS risulta impeccabile, altre volte sembra morta.
Abito a Udine ed ho la possibilità di recarmi direttamente nel centro assistenza Zopo (Smart Boutique) per qualsiasi problema o reclamo, esattamente dove ho comprato lo smartphone in questione.
Il ragazzo (disponibile e preparato) sembra essere già a conoscenza del problema e sa già dove andare a cercare per intervenire: ovviamente, tramite Mobile Uncle Tools, va nella sezione
Location-->Location Based Service e poi nella sezione YGPS (dove il sottoscritto ha già tentato svariati interventi poco risolutivi).
L'unica soluzione, secondo lui, è quella di aspettare il 15 settembre e riportarglielo: in 3 giorni il mio ZP990+ verrà dotato dell'ultimo aggiornamento disponibile, e cioè la versione 4.4 di Android, comunemente chiamata KITKAT. Devo per forza portarglielo in quanto, giustamente, l'aggiornamento potrà essere eseguito solamente con Flash Tool o un programma simile, in ogni caso il terminale dovrà essere aggiornato tramite PC.
Questo significa che KitKat dovrebbe essere disponibile per lo ZP990+ entro settembre.
Incrocio le dita![]()
Salve a tutti, chiedo se sia possibile aumentare il volume del microfono. Quando parlo al telefono molti lamentano un basso volume della mia voce.
Scarica mobile uncle tool
Vai in Engineer Mode
Audio
Normal mode
Questi sono i parametri da cambiare. Ad ogni cambiamento clicca su 'set'. Una volta finito, riavvia.
MODIFICATI
Sip*
livello 0 < Value 40 Max vol 160
livello 1 <V 132 M 160
livello 2 <V 156 M 160
livello 3 < V 180 M 160
livello 4 < V 204 M 160
livello 5 <V 228 M160
livello 6 <V 252 M160
Mic
livello 0 < Value 200 Max vol 160< (valore rimane invariato non modificabile)
livello 1 <V 250 M 160
livello 2 <V 250 M 160
livello 3 < V 250 M 160
livello 4 < V 250 M 160
livello 5 <V 250 M160
livello 6 <V 250 M160
Sph
livello 0 < Value 40 Max vol 160< (valore rimane invariato non modificabile)
livello 1 <V 56 M 160
livello 2 <V 110 M 160
livello 3 < V 130 M 160
livello 4 < V 135 M 160
livello 5 <V 140 M160
livello 6 <V 155 M160
Sid
livello 0 < Value 0 Max vol 160< (valore rimane invariato non modificabile)
livello 1 <V 14 M 160
livello 2 <V 16 M 160
livello 3 < V 0 M 160
livello 4 < V 0 M 160
livello 5 <V 0 M160
livello 6 <V 0 M160
Media
livello 0 < Value 80 Max vol 160< (valore modificabile)
livello 1 <V 120 M 160
livello 2 <V 150 M 160
livello 4 < V 200 M 160
livello 5 <V 220 M160
livello 6 <V 255 M160
<------Un Thanks è sempre gradito.
Shibu (25-09-14)
Anzitutto grazie, ma devo modifiare solo i parametri del "mic" o tutti? Dei parametri mic mi fa modificare solo il valore minimo....
<---C'è il tasto Thanks per ringraziare
Cambiali tutti, migliora tutto l'audio in generale.
Slavina (27-09-14)
Salve a tutti, ho appeno rotto il cristallo del mio 990+. Qual'è il modo migliore x la sostituzione?
