Pagina 14 di 185 primaprima ... 412131415162464114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 1849
[Thread Ufficiale] Zopo zp998
  1. #131
    Jan 2014
    tra Pisa e Carosino (TA)
    find 7a, zp998, ideatab s6000
    Ringraziato 52 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Mea culpa, ora provvedo
    edit
    scarica questo https://mega.co.nz/#!HBgR2KZL!5YxFF_...bh0AmGBHuO3gXs
    scompatta l'archivio all'interno c'e la cartella meta che devi sostituire a quello presente nello zip della rom, fai cosi' scompatta la rom, sostituisci la cartella meta e poi ricompatta il tutto con sempre con estensione .zip
    Ho fatto quello che mi hai detto, cioè scompattare sostituire file e ricompattare zip, ma ora quando lancio l'installazione da recovery dice installation aborted, come mai?
    Io sinceramente noto solo bug.. Tipo quando vado in fotocamera e giro per vedere altre foto mi dice che non ci sono foto.. Poi per il fatto dei permessi root io non trovo niente al riguardo.. La ricerca vocale di google ancoea non funziona da lontanp devo mettere praticamente il telefono in bocca per farmi capire..
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
  4. #133
    Jan 2014
    ciao sono riuscito a inserire quella cosa nel file, alla fine è partito ho scelto la partizione da 13gb ha terminato e si è riavviato in recovery, dopo di che rifacendo la procedura per installare il sistema quando clicco su sd card esce
    can't mount/emmc
    Inoltre se riavvio il telefono si blocca sulla schermata iniziale giz china e non parte più. Sono in panico. Come fare? Grazie
  5. #134
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da edeejay Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da zingy
    Per marsapa. Noto con gran dispiacere che zopo non ha ancora risolto il problema di bluetooth dell'associazione del pin.mi chiedevo se tu avevi in qualche modo trovato una soluzione.
    Scusa se te lo chiedo hai provato a fare l'accoppiamento dal tuo dispositivo stereo al cell cosi comanda il tuo dispositivo il pin?Io ho solo reso lo Zopo disponibile per essere ricercato poi il pin da inserire sul cell l'ha stabilito il mio stereo ;-)
    Allora in effetti dovrebbe comandare lo stereo , e quindi sul telefono dovrebbe chiedermi di inserire il pin che vedo sullo stereo.il problema e che il telefono da errore senza darti la possibilità di inserire pin.fare il contrario non e possibile perche sullo stereo non su può modificare il pin.....praticamente dalla ROM del 2 gennaio non e cambiato nulla.
  6. #135
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da zingy Visualizza il messaggio
    Io con lo stereo Peugeot riesco ad inserire il pin sia sul cell che sullo stereo, sarà incompatibilità tra i due apparecchi?
  7. #136
    Beh e possibile,pero cavolo con un clone di m...a che avevo prima era perfetto( haipai i9377) ed ora che mi sono fatto un cell piu buono mi da priblemi e proprio una presa in giro.ma a te prima delle rom di marsapa o comunque quella nuova ti dava problemi? Calcola che adesso ho la v3 di marsapa.
  8. #137
    Jan 2014
    a me si è brickato per mettere la v3.. datemi una mano per favore...praticamente ho fatto come ha detto marsapa di scompattare e inserire il nuovo file e ricompattare tutto zip. Quando ho iniziato l'installazione ho selezionato spazio da 13gb per la partizione app e ha finito tale processo per poi riavviare in recovery. Successivamente quando dovevo ricominciare l'installazione vera e propria non mi faceva più accedere alla memoria per selezionare il file dandomi il segunete errore:
    can't mount/emmc
  9. #138
    Ragazzi ma qualcuno sa come cambiare il pin di connessione del bluetooth
  10. #139
    Jan 2014
    Niente da fare, rimane con installazione in corso e non procede, ho dovuto staccare la batteria... ma necessita per forza la SD?
    Oppure non è quello il problema?
  11. #140
    Jan 2014
    Con santa pazienza ho riscaricato l'aggiornamento (lentissimo anche oggi) ed istallato...stesso risultato di quello precedente ovvero su wireless update mi dice che c'è una nuova versione infatti su info dispositivo c'è ancora la vecchia versione...sbaglio qualcosa io o sto telefono è maledetto? allego screenshot dell'info dispositivo...
    Immagini allegate
