Ragazzi ho ordinati il gps bluetooth Devo nev-300 secondo voi andrà bene il gps?lo utilizzerei con sygic appena mi arriva
Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
guarda in pieno giorno, le foto sono ottime.
confermo che le macro vengono piuttosto bene!
per quanto riguarda la videocamera, la maggior parte dei dispositivi presenta problemi al microfono.
Per l'uso che ne faccio io, non mi interessa, ma ci sono persone che quindi hanno problemi
@ Sharkzylo
facci sapere come andrà con il device esterno...
io sinceramente non ho problemi al gps dopo che ha preso, ed utilizzo sygic
In questo momento con la 4.4.2 e sygic sballa sempre,sto su una strada ma sul GPS mi riporta alla parallela,ma il perche non capisco mi da 5m di errore e sballa completamente,mentre sul 980 mi da pure 10/12metri di errore ma è precisissimo,non riesco a spigarmelo eppure dopo il primo fix ci mette 2secondi contati ad agganciare 6/7satelliti su 12,booooo chi lo capisce,oppure si blocca su un punto e dopo un po riparte ma sballa sempre
Ultima modifica di wlf; 17-08-14 alle 11:59
saerd (07-07-14)
ciao con una antenna esterna risolvi il problema GPS le problematiche principali risiedono proprio nella esigua potenza del segnale, il fix può avvenire più o meno rapidamente e magari agganciare oltre 6 satelliti ma essendo poco amplificata l'antenna perde continuamente il segnale e deve ristabilire e fixare la posizione che
in movimento diventa ancora più problematico, quindi vedrai il cursore seguire la mappa a scatti e non allineato al tracciato, questo perchè cerca anche di usufruire
della funzione wi-fi (non ottimizzata in questo sistema) il ricalcolo non si interfaccia con i dati secondari del wi-fi.
Generalmente viene usato sugli smartphone costruiti con più criterio "il supporto al GPS del GLONASS" questa dicitura indica un sistema di raccolta dati (la base si trova in Russia continente Asiatico) permanente, i dati vengono raccolti ogni 30 minuti permettendo di essere usati come base alternativa al segnale GPS corrente
in tutti i frangenti dove per varie cause dovesse trovarsi in zona d'ombra temporanea.
Detto questo alcuni device dove l'antenna funziona meglio sono abbastanza utilizzabili, mentre su altri devono essere apportate delle modifiche talvolta radicali,per
avere risultati accettabili.
Ho postato alcune delle modifiche che ho eseguito nella sezione HW antenne gps.![]()
Ma se lo rimandassi in assistenza per farmi cambiare l'antenna GPS(e giacché,anche il microfono) dici che risolvo questi problemi?
Non credo lo facciano, dovrebbero ammettere l'errore hardware.
Tornando al discorso GLONASS, non credete che potrebbero implementare la funzione? Ci sono dei limiti costruttivi nel chip GPS. Non capisco come abbiano potuto montare un aggeggio che 10 anni fa era migliore. Io rimango dell'idea che potrebbero migliorare anche via software.
Mi son trovato oggi con 9 satelliti grigi, con valori fra 18 e 30 ma niente fix per un bel po'....ma perchè? Non è forse questione software? Quando ha agganciato avevo un'accuratezza di 4/7 metri, ma se guardo la mappa sono fuori almeno 100....ma perché?!!!! Non è anche questo un errore software? Perché non vengono sfruttati bene i dati?
Come dice REDHOOK7 se un problema è anche quello della non ottimizzazione dei dati in wi-fi, perché non li ottimizzano?
Ma cavolo, 'sti qua sembra che non sappiano cosa stanno facendo.
Spero che qualcuno sia in grado di darmi qualche risposta
Se lo hai acquistato dal sito Italiano probabilmente si può ottenere qualcosa, ma a livello di cambio modello, poichè l'hardware disponibile per quel modello rimane lostesso, non credo che si mettano a sostituire il microfono, l'antenna poi meno che meno, al limite te ne montano una nuova uguale, ne vale la pena? finora non ho trovato un modello di antenna compatibile per lo ZP998 mentre per il 990+ si.... ma la precisione lascia sempre a desiderare (va sicuramente meglio, ma non è eccellente)
Diversamente se lo hai acquistato su altri siti....
Te lo tieni così o lo porti da qualche aggiusta telefonini Cinese, dove qualche modifica sono in grado di farla.![]()
Ciao purtroppo le risposte dovrebbe darle la ZOPO CHINA cosa che non fa, gli ho scritto più volte inviando anche le foto delle mie modifiche, ho parlato con uno dei loro tecnici "o presunto tale" via skype aiutato da un mio collega Cinese "quindi senza margini di errori di lingua" mi ha fatto fare alcune prove di restart nel power serch GPS che non sono servite a niente.
OEM assembla un dispositivo qualunque esso sia con la qualità hardware rapportata al budget del cliente, in questo caso "ZOPO" e contestualmente alla cifra esegue anche un certo controllo qualitativo e funzionale degli assemblati.
Quindi quanto avrà speso ZOPO?
La ZOPO ITALIA cerca di fare quello che può,essendo un rivenditore... in verità si sono resi disponibili quando li ho interpellati, ma i limiti restano e gli utenti pagano le conseguenze dei loro errori, però coraggio il nuovo modello sarà perfetto! .... I've no words.... vediamo quanti ne venderanno?!![]()
Ok, ma ti chiedo: l'ottimizzazione del GPS con il wifi di cui perlavi nel post precedente, essendo solo una questione di software, non potrebbero cercare di sistemarla? Di certo un problema di geolocalizzazione con KK esiste, e se prima non c'era questo è SICURAMENTE software non a punto....
