Pagina 177 di 185 primaprima ... 77127167175176177178179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,761 a 1,770 su 1849
[Thread Ufficiale] Zopo zp998
  1. #1761
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da Stefanobn Visualizza il messaggio
    Volevo portare la mia esperienza sui due interventi con assistenza zopo al mio terminale 998, il primo per un problema alla presa micro usb risolto inviando alla casa madre il cellulare con tempi comprensibilmente lunghi , il secondo , anche questo in garanzia, per il noto problema alla antenna gps, mi ero munito di antenna gps esterna, che mi è stata sostituita con risultati ottimi in termini di fix e mantenimento del segnale in fase di navigazione. Io uso il sistema di navigazione here. Forse riferisco una cosa nota ma anche i problemi in fase di registrazione audio è stato superato dopo l'ultimo aggiornamento.
    A quale aggiornamento fai riferimento? Io ho problemi utilizzando App scaricate dal play store a registrare, ho un suono orribile e robotico, mentre se uso la sua App nativa il suono è ok ma la App fa cagare di brutto.... Io ho tutto stock..... Purtroppo ho bisogno di usare App per la registrazione in quanto faccio il musicista ma questo telefono o non è adatto purtroppo, mentre con il 980 che avevo prima andava tutto a meraviglia....
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
    ciao
    ho acquistato due pellicole in cristallo per lo Zopo 980: Per errore me le hanno spedite per lo Zopo 998
    Se qualcuno è interessato, può contattarmi in pm
  4. #1763
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    ZOPO_9520-CyanogenMod dovrebbe andare su 998 la differenza e il boot verificate prima di ogni cosa
    ZOPO_9520-CyanogenMod.zip_??????|??? ??-?????
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  5. #1764
    Androidiano L'avatar di gabrio79
    Oct 2014
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Ciao, da qualche giorno stanno aumentando sul mio schermo delle "macchie" sul bordo dello schermo... sia con monitor acceso che spento... è capitato a qualcun altro? idee su origine? si sta scollando il vetro dal pannello???
    thanks
  6. #1765
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    Quote Originariamente inviato da gabrio79 Visualizza il messaggio
    thanks
    Questo problema rientra in garanzia contatta l'assistenza del sito.
  7. #1766
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    Ho cambiato l'antenna... secondo te ho perso la garanzia?
  8. #1767
    se hai rimosso il sigillo credo di sì!
  9. #1768
    May 2014
    Salve
    Il telefono entra in boot loop e si ferma sulla schermata iniziale, la spegne e riparte.... ho già riflashato e riformattato più volte (SPflashtool 5) con diverse rom originali e non e non cambia nulla se non l'immagine iniziale a seconda della rom.... non entra in recovery (cavo batteria inserito)...
    Tale boot loop è iniziato non a seguito di smanettamenti sulla rom ma spontaniamente.... una mattina si è acceso così...
    Idee o suggerimenti? E' un problema hardware?
    Il telefono l'ho acquistato su sito cinese un anno fa.... per cui non saprei come fare per l'assistenza.... qualsiasi dritta è la benvenuta.
  10. #1769
    Androidiano L'avatar di mamol81
    Ciao a tutti.... sto cercando di aiutare una mia amica che possiede il 998. Ha dei problemi sugli slot Sim, in pratica lo slot 1 funziona alla perfezione, mentre lo slot 2 va a singhiozzi.... a volte prende altre no, il problema più grave è che se inserisco entrambe le Sim non prende per niente, ne la 1 ne la 2. Vi è mai capitato? Ho provato a reinstallare l'ultimo firmware Zopo disponibile e la rom v9 di marsapa ma il problema rimane
  11. #1770
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da mamol81 Visualizza il messaggio
    Quasi sicuramente è solo un problema hardware, uno dei due slot avrà qualche linguetta dei contatti del cip sim rotto, o ripiegato vicino ad un altro, quindi si genera una interferenza, controlla accuratamente tutte le linguette presenti negli slot delle due sim, se così fosse anche in caso che non si sia in possesso di garanzia, lo puoi portare in un centro riparazioni qualunque e te lo riparano, la spesa non è alta.
    A me era successo con un 990+ che riparai da solo. ..
    Nulla di grave comunque. ;=)
    Inviato dal mio SM-Note 4=N9100 usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
