Pagina 52 di 185 primaprima ... 242505152535462102152 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 1849
[Thread Ufficiale] Zopo zp998
  1. #511
    Senior Droid L'avatar di franchino87
    Aug 2010
    Note N7000 + Zopo ZP998
    Quote Originariamente inviato da dj75 Visualizza il messaggio
    quando metto il vivavoce i miei interlocutori dicono che mi sentono lontano lontano.
    pensi che questi settaggi vadano bene anche per il mio caso?
    grazie.
    Anche a me con l'altoparlante non funziona, ultimamente nemmeno i messaggi vocali di whatsapp
    Androidiano VIP L'avatar di Cafone
    Elephone P-Settemila
    Ringraziato 126 volte in 104 Posts
    Qualcuno usa l'NFC?
    cosa usate per scriverli?
    Vorrei un programma intuitivo che mi dia la possibilità di scrivere più funzioni in un unico Tag
    G925F
  4. #513
    Androidiano VIP L'avatar di jbravo
    cinafonini vari
    Ringraziato 266 volte in 222 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cafone Visualizza il messaggio
    Qualcuno usa l'NFC?
    Guarda questo video:
    Zopo zp998 NFC Test - YouTube
  5. #514
    Dec 2009
    Zopo 998
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Io uso trigger, molto semplice.
    Inviato dal mio ZOPO ZP998 usando Androidiani App
    ZOPO 998
  6. #515
    Jan 2014
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    qualcuno ha mai provato la soluzione per app endomondo e simili per risolvere bug gps?
    questa è la procedura:
    1) Root your device (Google search)
    2) Download BuildProp Editor in from the Google Play Store
    3) Start BuildProp Editor
    4) Click on the pencil icon right bottom
    5) Search the line dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt en typ onder deze regel dalvik.vm.execution-mode=int:fast
    If above done you'll have something like:
    net.bt.name=Android
    # begin adupsfota properties
    ro.adups.fota.oem=Vanzo
    ro.adups.fota.device=ZP800H
    ro.adups.fota.version=ZP800H 20130604-192031
    6) Click on the save icon left top
    7) Restart your device and now it should work
  7. #516
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da andrea977 Visualizza il messaggio
    Svitare le viti vuol dire rimuovere l'adesivo che è su quella in basso a destra (o sinistra per qualcuno). L'adesivo appena lo tocchi si rompe e invalida la garanzia. Io l'ho fatto perché non l'avrei mai rispedito in cina. Voi pensateci bene. In realtà si può riuscire a non romperlo se si rimuove l'adesivo piano piano con una lametta facendo scorrere la lama sotto. Però è rischioso! Io ho fatto così ma si è rotto nel rimetterlo
    Appena tolte le viti (6 per lato + 2 centrali, mi sembra) si può staccare un pezzettino che sta nella parte inferiore del telefono subito sopra gli altoparlanti (anzi sembrano proprio gli altoparlanti). Non è attaccato a nulla perchè il contatto elettrico è a pressione, basta solo tirarlo a se.
    Dopo bisogna rimuovere la restante parte in plastica. Trattasi di cornice + plastica che copre la parte superiore del telefono
    Basta inserire dolcemente qualcosa tra lo schermo e la cornice esterna (anche l'unghia va bene) e viene via da solo. Attenti che i tasti ON/OFF, fotocamera e Volume non sono attaccati ma semplicemente appoggiati. Quindi quando rimuovete la cornice potrebbero cadervi.
    Mi spiace di non aver fatto foto alle altre parti smontate altrimente le posterei.
    posto anche queste immagini dello zopo 998 disassemblato, magari potrebbe essere utile a qualcuno.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato lenok per il post:
    jbravo (21-03-14)
  9. #517
    cinafonini vari
    Quote Originariamente inviato da lenok Visualizza il messaggio
    Grazie Lenok, veramente utile.
    Se non sbaglio l'antenna GPS è sulla parte posteriore dove c'è il vetro della telecamera ed i connettori sono quelli sulla scheda a destra, giusto?
  10. #518
    Qualcuno usa l'NFC?
    anche io ne sarei interessato...
    guarda questo piccolo video tutorial:
    https://www.youtube.com/watch?v=3em1UPjZdm0
    tu come lo vorresti programmare?
    che vorresti fare?
  11. #519
    Zopo ZP998 with Marsapa v5.1
    Ma quando la batteria è carica? Sicuramente non quando arriva al 100%. Infatti quando il cellulare segna carico se lo stacco dalla rete inizia gradualmente a scaricarsi. Questo sembra normale ma la cosa strana è che dura poche ore invece, se lo si lascia sotto carica magari tutta la notte, dopo averlo staccato il telefono per ore ed ore (oggi addirittura per oltre 11) rimane carico al 100% e solo dopo inizia la normale discesa.... Allora quando lo si deve ritenere davvero carico? A qualcuno di voi succede la stessa cosa?
  12. #520
    mi piacerebbe impstare su un unico tag:
    (da comodino)
    Modalità aereo
    Vibrazione
    Wifi on
    Sveglia
    (accesso casa)
    wifi on
    vibrazione
    (al cesso)
    wifi on
    applicazione tracking
    player
    G925F
