Pagina 11 di 12 primaprima ... 9101112 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 111
Problema audio stereo - mono [ZP998 - K8]
  1. #101
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da FlashNoob98 Visualizza il messaggio
    Dove sta questo laboratorio?
    E' uno dei tanti aggiusta telefonini presenti quì a Torino i proprietari sono Cinesi... pure dalle tue parti ci saranno, prova a farti un giro... tu le mani ce le sai mettere giusto?! quindi se ci tieni trasformalo oppure te lo tieni così... o cambi brand.
    Fine delle opzioni!
    A presto Big FlashNoob98 ever the best androidiani!!!
    Senior Droid L'avatar di FlashNoob98
    Jun 2014
    Ringraziato 48 volte in 40 Posts
    A presto?? Te ne vai? Sul mio devo provare a "saltare" il condensatore incriminato e testare la qualità del suono altrimenti devo cercare qualcuno per sostituirlo
  4. #103
    Feb 2014
    No non me sto andando.... ma nei prossimi giorni sarò parecchio impegnato, comunque io non mi dannerei tanto per il problema delle casse, tanto il cambiamento da due a una è praticamente impercettibile e la qualità del suono non migliora, risolvi le cose più importanti tipo navigazione, microfono ecc... trovare il condensatore e sostituirlo credimi "il gioco non vale la candela" quando hai un buon audio in cuffia hai tutto.... ma naturalmente ogni testa è tribunale... si dice cosi no?!
  5. #104
    Jun 2014
    ragazzi ho "smontato" letteralmente tutta la scheda che riguarda la gestione audio/antenna gsm/led touch e una piccola batteria che non so a cosa servi xD
    ora ho valutato che provare a riparare il singolo pezzettino sia quasi impossibile e ho optato per due strade:
    1) prendo i contatti dello speaker che funziona e li collego a quelli dello speaker spento. con questo però scaricherei tutto il peso di entrambi gli spk sullo stesso circuito quindi prevedo un abbassamento di potenza su entrambi gli speaker e anche potenziando il volume con mobileuncle non so se rischierei di far saltare tutto.
    2) sostituisco l'intera scheda, ho fatto delle foto (con la webcam cagosa) e le ho aggiunte in prima pagina, sempre nel link delle foto insieme alle altre
    solo che non so davvero dove poterla prendere, ho già provato a cercare su aliexpress ma oltre a cover e batterie non ho trovato nulla.
    @REDHOOK7 ho visto il microfono... è quel cosettino quadrato nero che sta sotto?
  6. #105
    Feb 2014
    Si è quello, in genere hanno un rivestimento gommato per evitare vibrazioni all'interno della sede.
    Se togli la parte della sheda su cui è saldato anche l'ingresso della micro USB viene via tutto il pezzo , il filo nero che corre lungo il bordo e finisce su quella parte di scheda, è la connessione dell'antenna GSM in pratica, con una pinzzetta prendendo la testina che è inserita a pressione sul pin della scheda, si rimuove liberando la parte che ti interessa, poi vedrai anche una connessione a nastro che collega quella scheda alla parte superiore il piccolo rettangolino nero, e una connessione a micro pin si toglie sollevandola con un piccolo cacciavite (mi raccomando devi essere molto delicato!) già che ci sei, controlla che il forellino nella cornice in plastica "quello in corrispondenza del microfono" per capirci non sia ostruito.... ne ho trovati alcuni con residui di stampaggio della plastica che chiudevano il foro, infatti dopo l'apertura il microfono era più sensibile, guarda anche che la protezione del microfono non vada a coprire l'apertura... P.S. per le casse.... lascia tutto come si trova tanto non cambia la qualità del suono tantomeno la potenza.
    Ultima modifica di REDHOOK7; 01-08-14 alle 12:06 - Motivo: aggiunta info
  7. #106
    Jun 2014
    Sisi il microfono l'ho ripulito per bene perché pieno di polvere, la connessione a micropin intendi il "flat" giusto? Quello in alto a sx, hai capito a cosa serve? Audio/display altro? Intanto se hai visto la foto nel thread antenna gps nel momento in cui ho rimosso tutta la parte (mi aspettavo di trovare i contatti dei microcircuiti anche sotto la scheda) comunque ho preso della carta di giornale colorata e l'ho messa con l'adesivo sopra i led che ora sono rossi <3<3
    Per quanto riguarda lo spostare entrambe le casse sullo stesso canale?? Cosa ne lensi? Si brucia tutto? Perdo potenza?
  8. #107
    Feb 2014
    Non si brucia niente, tanto è uguale lo sentirai da te, che non cambia la situazione.... La connessione a nastro unisce antenna GSM e comparto fonico audio alla parte superiore della scheda madre come fosse un unico pezzo, comunque il pezzo inferiore completo lo trovi volendo su aliexpress quello del SM-S adavance è molto simile.
    Inviato dal mio Mlais MX69T PRO usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
  9. #108
    Jun 2014
    Si ma non so come cercarlo su aliexpress... L'ho trovato per il 980 ma non per il 998
  10. #109
    Feb 2014
    Devi impostare la ricerca con ID modello il 998 si chiama C2 II
  11. #110
    Jun 2014
    Ok provo...
