Pagina 279 di 280 primaprima ... 179229269277278279280 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,781 a 2,790 su 2797
[Thread ufficiale] Zopo Zp999 - MT6595 - LTE
  1. #2781
    Apr 2017
    Zopo 999
    @cellola
    Invia il link pls.
    Quì nel sito ufficiale Zopo non si fa cenno al 999
    www . zopomobile . in/download/ Support - ZOPO official
    E' il link nella casella ZP999 alla terza riga di questa pagina www . zopomobile . com/download/other-rom/
    Apr 2017
    Zopo 999
    @grandecucciolo e @Stahl, grazie delle note di avvio. Ho letto la guida di Stahl, mi sembra chiara. Domani tiro fuori dalla naftalina il PC Windows e installo quanto serve, ora sto facendo il backup con l'applicazione interna salvando su chiavetta USB.
    Stahl, hai riferito due problemi che "restano", il GPS, e quello lo conosco, e il modulo USB, che non conosco: quale sarebbe il problema?
    Mi sembra che siate d'accordo che e' meglio installare la TWRP al posto della Carliv quindi installero' la TWRP. Prima pero' installo il FW ufficiale.
    Buona notte
  4. #2783
    Aug 2015
    Ringraziato 224 volte in 166 Posts
    Quote Originariamente inviato da cellola Visualizza il messaggio
    Buona notte
    Il problema del modulo USB è che prima o poi ti lascerà a piedi come è successo alla maggior parte di noi. Per lasciare a piedi mi riferisco alla porta microusb che pian piano non ti farà caricare più il telefono...scusami non voglio portarti sfiga, ma è andata così per tutti quelli che l'hanno sostituita.
    Sostituire il modulo è comunque semplicissimo anche se averlo è un po' più difficile perché se lo compri su Aliexpress, dove lo puoi trovare a circa 8€, dovrai aspettare almeno una quarantina di giorni.
    EDIT: come ho già scritto in qualche altro post, avendo la possibilità di reperire in prestito una comunissima pistola termica, la pistola che si usa generalmente per sverniciare (costo circa 15 euro tipo economico), si può sostituire solo l'attacco micro USB praticamente a costo zero senza dover sostituire tutto il modulo.
    Io l'ho fatto e dopo diverse prove ho trovato la soluzione che sembra funzionare perfettamente.
    Ora sto usando da più di un mese un modulo "riciclato" e va benissimo.
    Livello di difficoltà dell'operazione: zero
    Ultima modifica di grandecucciolo; 28-04-17 alle 09:33
  5. #2784
    Apr 2017
    Zopo 999
    Ciao, aggiornamento alla 20151029-103927 ufficiale eseguito con successo seguendo la guida di Stahl. Ora resto cauto per un paio di giorni mentre controllo che sia tutto a posto. L'aggiornamento ha cancellato tutta la memoria; meno male che avevo fatto il backup, che ancora non ho ripristinato. Scusate ora la banalita' delle mie prossime domande:
    1. SuperSu fa il rooting del terminale o fa qualcos'altro di meno o di piu'?
    2. Volendo sostituire la ROM ufficiale con una modded, fra le tante quale mi consigliate? Che vantaggi, a grandi linee, mi darebbe quella consigliata? Svantaggi?
    3. Per mettere una ROM modded seguo la stessa procedure di flash tool, giusto?
    4. Devo installare SuperSu per usare la recovery TWRP?
    Ultima modifica di cellola; 30-04-17 alle 15:54
  6. #2785
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Ringraziato 92 volte in 82 Posts
    Prima Twrp poi supersu. Per Twrp devi sostituire la recovery nella cartella della rom con quella Twrp rinominata recovery. Usi Ft in download only e deselezioni tutto tranne la recovery appunto Poi accendi lo smartphone in recovery Twrp e installi supersu scaricato in zip e posizionato nella memoria del telefono. Meglio così la trovi più facilmente segui le indicazioni da qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=431962
    Inviato dal mio Z Pro usando Androidiani App
    Ultima modifica di ioetommi; 30-04-17 alle 16:48
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ioetommi per il post:
    cellola (30-04-17)
  8. #2786
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da ioetommi Visualizza il messaggio
    [Modding] Zopo Zp999 Octa Core - Modding Zopo Zp999 - Androidiani
    Consiglierei di operare in questa maniera :
    1) Mettere nella SD i files SuperSu ( prenderlo da quì : https://mega.nz/#!rp0R3byQ!SvhjlLRs3...iAn-TdmgKwYOmI )
    2) Installare la TWRP postata usando il suo scatter che è nello zip ( non quello del firmware ) con FT modalità download only selezionando soltanto recovery.img in FT
    3) Installare da recovery TWRP il file SuperSu quindi fare il reboot e controllare con root checher che il root sia andato a buon fine.
    4) installare mobileuncle tools ( da quì : https://mega.nz/#!btFHkB6J!pq8zy-HV_...fHanyWrqWr5aK0 )
    da mobileuncle tools entrare direttamente in recovery senza dover far lo strazio di spegnere il telefono e di usare i tasti fisici per entrare in recovery ma farlo direttamente dall'app.
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    cellola (30-04-17)
  10. #2787
    Senior Droid L'avatar di ftorquy
    Abruzzo
    Ringraziato 93 volte in 89 Posts
    Per quanto riguarda la rom da installare ti consiglio vivamente la Marsapa 7.1,e' la migliore...
    Xiaomi Redmi Note 4x,Xiaomi Redmi 5 Plus ,Vernee Thor,Vernee Apollo Lite
  11. #2788
    Apr 2017
    Zopo 999
    Ho eseguito il download only della recovery.img come da istruzioni e mi ha dato l'OK. Ma a telefono spento non riesco ad entrare nella recovery. Premo il tasto di accensione sul lato destro e contemporaneamente la parte superiore del tasto sul lato sinistro, cioe' volume+ se non mi sbaglio. Tengo premuto, dopo qualche secondo si accede lo schermo bianco di zopo, i palloncini azzurri ecc e fa l'avvio normale chiedendomi il lock della sim. Come faccio ad entrare in recovery? Ho installato la TWRP-3.0.2-2–Zp999(3X) scaricata dal sito needrom
    Ultima modifica di cellola; 30-04-17 alle 22:09
  12. #2789
    Abruzzo
    Collega il cellulare al caricatore o al pc, aspetta che appaia la luce rossa che indica l'inizio della ricarica,poi tasto di accensione e volume+
    Ultima modifica di ftorquy; 30-04-17 alle 22:49
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ftorquy per il post:
    cellola (30-04-17)
  14. #2790
    Apr 2017
    Zopo 999
    Quote Originariamente inviato da ftorquy Visualizza il messaggio
    Grazie, purtroppo pero' non risolve. Colla lucina rossa di ricarica accesa premo i due tasti gia' descritti e non succede nulla, tenendoli premuti anche per parecchi secondi. Il massimo che ho visto succedere e' che la luce rossa si spegne, allora rilascio i tasti e dopo un po' il terminale rifa' l'animazione della ricarica batteria e riaccende la lucina rossa. Non entra in recovery.
    Edit: ho riprovato collegando il cavetto al caricatore sul muro anziche' al PC e ci sono riuscito, ora sono entrato in CWRT recovery.
    Ultima modifica di cellola; 30-04-17 alle 23:59
