Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
Batteria zp999
  1. #11
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    Solo sporchi
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    Confermo il problema erano i contatti sporchi... Adesso carica normalmente
    Edit: Ho risolto per la velocità di carica ma è rimasto il problema della batteria che arrivato verso il 10% cala inesorabilmente fino a 0% in tempo di record... è solo un mio problema?
    Ultima modifica di Ivan23; 29-03-15 alle 18:52
  4. #13
    Androidiano L'avatar di ant0ni0
    Quote Originariamente inviato da Ivan23 Visualizza il messaggio
    Ciao. Io da 2 gg ho un problema simile. Con qualsiasi caricatore, lo smartphone anche dopo diverse ore, è carico al 40% circa. Una volta riavviato, è arrivato al massimo al 70%. Ho provato diversi cavi e caricatori e il risultato non cambia. Ho provato anche a fare un hard reset, senza purtroppo ottenere risultato. Possiedo un tester per misurare tensione e corrente applicata a dispositivi USB, e effettivamente la corrente di carica oscilla mediamente tra i 0.5 A e i 0.7 A. A tratti scende anche sotto i 0.5 A. Devo utilizzare una gomma normale per cancellare i segni di matita? Grazie.
  5. #14
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    Si, io ho usato una normale gomma da matita (bianca) non blu e rossa, chiaramente penso sia opportuno usare una gomma poco usurata per evitare che piccoli residui di gomma rimangano.... Ovviamente pulisci i contatti sia della batteria sia del telefono senza usare troppa forza ma nemmeno poca
  6. #15
    purtroppo non ho risolto il mio problema. non mi rimane altro che affidarmi all'assitenza (con tutte le rogne connesse). a questo punto credo che sia l'ingresso micro usb. e fu così che vidi lo smartphone dopo un mese...
  7. #16
    [QUOTE=Ivan23;Edit: ...è rimasto il problema della batteria che arrivato verso il 10% cala inesorabilmente fino a 0% in tempo di record... è solo un mio problema?[/QUOTE]
    Cronaca di un "bell'inizio".
    Telefono arrivato ieri, caricato batteria al 100%, senza accenderlo. Dalle ore 22.30 circa l'ho configurato e ho trasferito dati dal mio vecchio 998, il tutto per circa due ore. Modalità aereo fino alle 7.00 di stamane e batteria al 49%. Alle ore 12.00 batteria finita. Sostituisco con la batteria del 998, che è al'85%. Alle 15.50 (cioè adesso) la seconda batteria è all'1%. In entrambi i casi, arrivato al 15% il calo è stato verticale: da 15% a 0 in poco meno di 3 minuti (li ho misurati), solo restando a guardare lo schermo, con WiFi, BT e GPS spenti! (era attiva soltanto la 4G).
    Credo sia un "World record", come anche quello di 2 batterie in 17 ore (di cui 6 in modalità aereo), ma non riesco ad esultare.
    Vuoi vedere che dopo la "sola" del 998 (GPS), ho preso la "sola" del 999 (consumi)?
    Di sicuro il prossimo Zopo (se mai ne ordinerò un altro) me lo deve portare l'ambasciatore cinese in persona...
  8. #17
    Adesso capisco perché il distributore italiano fornisce, in omaggio, un caricabatteria per auto e una batteria esterna da 10 Ampere! Dev'essere l'unico modo per finire la giornata. E dire che i 2700 mAh della sua batteria non sarebbero neanche pochi...
