Pagina 5 di 15 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 141
[MODDING] ZTE V970 | Root | Recovery | Flash
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di Gigino76
    Raga, ho un piccolo problema! Già inizialmente segnalai lentezza nell'agganciare i satelliti gps, problema che credevo di aver risolto con Booster Tracker......ora lo smart è di nuovo lento nell'agganciare ed ho visto che su xda c'è un kernel che dovrebbe risolvere la criticità in questione! qualcuno di voi l'ha provato? come si installa il kernel, con SPtool o dalla recovery? il file zip su xda va scompattato?
    Ultima modifica di Gigino76; 29-06-13 alle 09:47
    Smartphone: Xiaomi Mi 8 6gb+128 ROM con MIUI 10 Global Stable; Meizu MX5 con FLYME G; ZTE Nubia Z7 Mini con 1.82 CUSTOM FIRMWARE v2.50 C92; ZTE Grand X V970 con V1.1R2MOD. Tablet: Samsung Galaxy Tab 10.1 con ROM cm10.2 with sgt7 framework
    Ragazzi, RISOLTO DEFINITIVAMENTE IL PROBLEMA GPS!!!!! Ieri mi sono messo a tentare di capire il perché lo smart agganci i satelliti dopo 3-4 minuti, tanto ho fatto che ci sono riuscito! allora passo passo:
    1- Impostazioni-->servizi di localizzazione;
    2- spuntare la voce "satelliti GPS";
    3- Andare in "impostazioni A-GPS";
    4- spuntare "richiesta di rete".
    Dopo neanche 20 secondi lo smart si aggancia ai satelliti! Io ho disinstallato sia Booster Tracker che Mobileuncle, non servono più!
    Spero di esservi stato utile, fatemi sapere!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Gigino76 per il post:
    IlTulipanoBianco (03-07-13)
  5. #43
    Mar 2011
    Per sbaglio ho disinstallato la fotocamera (volevo solo eliminare la galleria di default), qualcuno ha o sa dove rimediare l'apk della fotocamera di jelly bean O ANCORA MEGLIO quella di android di default?
  6. #44
    Edit scusatemi per l'errore
    Il mio sito: www.immobiliare2.it
    Ultima modifica di Blackshadow; 08-07-13 alle 22:25
  7. #45
    Ragazzi sono niubbo ho letto tutto ma non ho capito poco....
    Cosa succede dopo la modifica se entro in impostazioni e su backup e ripristino vado a premere ripristina ai valori di fabbrica? Lo inchiodo o ripristina la nuova rom ai valori di default?
    Altra cosa come faccio a capire se ho un V970 o un V970M ?
    Ultimo dubbio ho appena ricomprato il V970 da etotalk mi é arrivato con una rom 4.1.1 che va già bene per l'uso che ne devo fare io...
    Ma ha 2 problemi :
    1 il primo problema è che non riesco più a spostare le app su sd da 32 GB e ho già la memoria piena
    2 il secondo problema è che se provo ad avviare tenendo premuto il tasto + mi escono delle scritte cinesi e non sò che devo fare?
    Se riuscite ad indirizzarmi verso una soluzione almeno del primo problema che ho descritto vi sarei infinitamente grato
    Esplorando le app preinstallate sul dispositivo trovo:
    Etotalk Tools
    Root Explorer
    e Superuser
    Mi possono essere utili per risolvere il primo problema?
    Ultima modifica di Blackshadow; 08-07-13 alle 23:18
  8. #46
    Ragazzi aiuto dove si trova il file scatter?
    Non riesco a caricarlo (non sò dove'è) rispondete per favore
  9. #47
    Banned
    Quote Originariamente inviato da Blackshadow Visualizza il messaggio
    Quando scarichi il file V970 CWM Recovery V6.0.1.2 dentro c'è tutto.. come nell'immagine che ti ho inserito sotto:
    Ultima modifica di Gynlemon; 10-07-13 alle 20:28
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    Blackshadow (10-07-13)
  11. #48
    Ho provato e riprovato ma non succede niente faccio tutto come nella guida non capisco dove sbaglio? Forse perchè Ho windows 8?
    Se faccio solo l'operazione da memory sd mi ritrovo ancora quelle due maledette partizioni del telefono più quella della sd AROMA non fà nulla!
    Help
  12. #49
    Banned
    Guarda giusto domenica per vari problemi di SD e di sistema , ho sequestrato il V970 alla morosa e gli ho riflashato da zero come da prima pagina , la rom di bruno..
    La prima cosa che ho fatto è il flashare quel file per avere la memoria più ampia ..
    Poi tutti i wipe del caso, system compreso ..
    Poi via al flash e scelto la modalità di scelta manuale di AROMA
    Una volta finito, tutto è tornato perfetto..
    Per window8 se può essere utile questa parte finale della guida https://www.androidiani.com/forum/mo...ry-images.html
    e dopo riprovare con il flash della recovery.. se non si riesce , estrarre il file img della recovery , metterla in SD e installare con https://play.google.com/store/apps/d...S50b29sYm94Il0. se non si ha il programma installato..
  13. #50
    Allora finalmente sono riuscito a trovare i driver per windows 8 e flashare ma...
    Ho ancora quelle due maledette partizioni e in più non mi riesce più a leggere nessuna scheda sd ho fatto solo danni !!!
    Qualcuno saprebbe aiutarmi per fargli tornare a leggere la scheda sd almeno posso riprovare a fare un restore del backup che ho fatto in precedenza
