Pagina 36 di 96 primaprima ... 2634353637384686 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 958
[ROM] [Z7MAX] [Android 5.1.1] CM 12.1 unofficial
  1. #351
    App IR nubia versione 2.1.5.1015 tradotta in Italiano e russo (oltre cinese e inglese)
    App IR nubia version 2.1.5.1015 translated into Italian and Russian (in addition to Chinese and English)
    download: cm12.1_IRapp_Stock_IT_RU.zip
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    LiveMoto (18-07-15),pesa1234 (18-07-15)
    Androidiano L'avatar di LiveMoto
    Jul 2015
    Russia, Ul'yanovsk
    ZTE z7 Max
    Ringraziato 22 volte in 14 Posts
    When you connect headphones no icon in the top line.
    Quando si collegano le cuffie alcuna icona nella riga superiore.
    :o
    4PDA community from Russia
  5. #353
    Quote Originariamente inviato da LiveMoto Visualizza il messaggio
    :o
    si, fin dalla prima alpha
    devo ancora guardare per un possibile fix
    yes, since the first alpha
    I have yet to watch for a possible fix
  6. #354
    forse sono riuscito a fixare sti benedetti led dei tasti...
    adesso si accendono anche se il cell è in ricarica (nella versione precedente non lo faceva)
    speriamo
    maybe I could fix the buttons leds...
    Now light on even if the phone is charging (in the previous version didn't do it)
    I hope
    download: cm12.1_liblight_v2_forbeta3.zip
    Ultima modifica di PaoloW8; 18-07-15 alle 00:37
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    lelepanz (18-07-15),LiveMoto (18-07-15),mai62 (18-07-15)
  8. #355
    Anche in In Italiano
  9. #356
    Jul 2015
    Russia, Ul'yanovsk
    ZTE z7 Max
    Unhappy
    Widget di ricerca Google non funziona nella lista delle applicazioni aperte di recente!
    Google search widget does not work in the list of recently opened applications!
    Fix!
    long press - Turn off the power at the point - Safe Mode: Reboot. Once logged into safe mode just reboot the device. Problem solved.
    premere a lungo- Spegnere l'alimentazione al punto - modalità provvisoria: Riavviare. Una volta effettuato l'accesso in modalità provvisoria solo riavviare il dispositivo. Problema risolto.
    Ultima modifica di LiveMoto; 18-07-15 alle 08:43 - Motivo: Fix it!
  10. #357
    per l'icona delle cuffie sembra che sia proprio stata rimossa dalla cyanogen rom
    se proprio si vuole avere si può utilizzare quest'app Headphone Indicator
    intanto cerco altre info
    the headphone icon seems to have been removed from cyanogen rom
    to display it, you can use this app Headphone Indicator
    looking for more information
  11. #358
    Quote Originariamente inviato da inigoml Visualizza il messaggio
    This is because doble tap to wake. Disable.
    però a me non è mai successo e io ho il bouble tap to wake abilitato
    (scrivete il messaggio anche in italiano altrimenti vi verrà cancellato da qualche moderatore)
    but to me it never happened and I have the double tap to wake enabled
    (write the message also in Italian otherwise it will be deleted from a moderator)
    Ultima modifica di PaoloW8; 18-07-15 alle 12:38
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    Anna (18-07-15),luiseteyo (18-07-15)
  13. #359
    Dec 2014
    Hi. Is it possible to add SIP/Internet calling in the ROM? Previously in KitKat I could access the setting this via SIP Switch Widget but not anymore. Several SIP apps like SIPDroid have poor audio quality.
    Ciao. E 'possibile aggiungere SIP chiamate / Internet nella ROM? Ho potuto accedere all'impostazione questa via SIP Switch Widget di Kit Kat ma non più. Diverse applicazioni SIP come Sipdroid hanno scarsa qualità audio.
  14. #360
    Quote Originariamente inviato da Wortelstok Visualizza il messaggio
    ciao
    non so, posso guardare se si può aggiungere
    per la qualità dell'audio puoi provare a modificare nel build.prop la voce
    use.voice.path.for.pcm.voip=true
    in false e vedere se cambia qualcosa
    hi
    I don't know, I can see if can be added
    for the audio quality you can try to edit in build.prop the line:
    to false and try if something change
    Ultima modifica di PaoloW8; 18-07-15 alle 13:49
