Pagina 9 di 13 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 123
[ROM] CyanogenMod 7 for Blade
  1. #81
    Velletri, RM
    Poco F1, Armor x8, GTS2
    Grazie...
    x ora la migliore rom per il blade quale pensi che sia? (almeno tra le 2.3 intendo...)
    Dec 2009
    Ringraziato 13 volte in 2 Posts
    2.3 c'è solo la cyanogen
    io monto la flb r11b e la trovo ottima, piu stabile della CM, però è 2.2.
  4. #83
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da Phaleg Visualizza il messaggio
    Grazie Sim,
    io non capisco mai se quando dicono che è genII vuol dire che va bene anche per i genI convertiti a gen II
    Quindi la monto, ok?
    una volta che hai aggiornato un Gen1 a gen2 hai a tutti gli effetti un Gen2 e quindi puoi installare tutte le rom Gen2
    da una settimana d utilizzi intenso della cyano n99 posso fare un po d considerazioni rispetto la flb r11
    la velocità del luncher è la stessa entrambe molto veloci
    il drawer è piu fludio nella flb nella cyano scatta un po
    la tastiera della cyano è davvero quella 2.3 è molto pricisa e ha il cursore molto utile nel blade che nn ha la trackbool o le frecce x muoversi tra il testo, nella flb c'e solo l'estetica della versione2.3
    come ricezione la cyano è molto meglio, e nn perde il segnale quando si accende il wi-fi come succede nella flb
    come foto-videocamera le opzione sono d piu nella cyano ma la flb è piu veloce
    come personalizzazione la cyano è un passo avanti è molto piu personalizzabile rispetto la flb
    x quando riguarda la scelta bisogna provarle entrambe, dipende anche dalle esigenze, poi come dicevo come sviluppo la flb è praticamente ferma invece la cyano viene aggiornata quasi giornalmente infatti adesso sono arrivati alla 107!!! che proverò tra un pò.....
  5. #84
    con la cayon migliora la ricezione :o ? Davvero?! E la durata della batteria? il mio blede è di gen1 con flb.... ricezione pessima
  6. #85
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da Bessa74 Visualizza il messaggio
    si la ricezione migliora, sul forum di modaco ho letto che è uno dei vantaggi aggiornando a gen2, per quanto riguarda la batteria, con la flb facevo 2 giorni, adesso con la cyano faccio 2 giorno e mezzo, con un discreto utilizzo.
    nelle ultime nightly sembra che abbiamo introdotto anche la radio fm, speriamo
  7. #86
    stronger reception .... l'ho letto in altri forum....
    benissimo
    parto con questa
    Gen1 to Gen2 TPT upgrade - Android @ MoDaCo
    poi dopo metto la cyano?
    riuscirò a farlo esplodere? hihiihihihihihi
  8. #87
    ho un dubbio....sto facendo del casino
    io adesso ho questa configurazione
    blade gen1
    android 2.2
    flb 11rb
    prima di passare da gen1 a gen2 devo cambiare rom montando una cyano "vecchia"?
    devo passare da 2.2 a 2.3?
    mi fai una "scaletta" da seguire e magari i link alle guide?
    SE SPACCO TUTTO DOPO NON TI STRESSO GIURO
  9. #88
    Jan 2010
    blade gen1
    android 2.2
    flb 11rb
    1)salva tutto quello che hai sul cell (contatti,sms,applicazioni ecc)
    2)carica la batteria al 100%
    3)spegni il cell, vai in recovery mode(accenzione + vol-) e fai una copia d backup del sistema
    4)fai il wipe data cache ecc, non la sd altrimenti perdi il backup
    a questo punto segui la guida che hai postato prima
    ADESSO HAI UN GEN2 ma nn hai nessuna rom
    6)riaccendi in recovery mode e installa la cyano ho un altra rom x i Gen2
    gia sai che io nn mi assumo nessuna responsabilità,
    quello che ti ho scritto e solo x conoscenza personale ed è quello che ho fatto sul mio blade,x queste domande dovrebbe esserci un moderatore a darti delle risposte
  10. Il seguente Utente ha ringraziato skystar2 per il post:
    Bessa74 (23-06-11)
  11. #89
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da s1m083 Visualizza il messaggio
    quoto,da quando ho messo questa rom il mio blade è rinato
    Nexus S
    Rom: SlimBlade 4.2.2 I9023 Kernel: Marmite
    ZTE Blade San Francisco
    Rom: PacRom 4.1.2 [GEN2]
    I-INN pro 9.0
    Rom: Stock 4.2.2
  12. #90
    Jan 2010
    grande news:
    è uscita la versione 7.1.0 è la prima rc ma avendo provato le nighlty ve la consiglio caldamente ecco il link x il download
    CyanogenMod Mirror Network - Powered by TDRevolution
    io ancora nn l'ho provata, ma vi assicuro che è completa e che funziona tutto, quasi al 100%, dico questo perche qualche giorno fa ho istallato la nightly #110
    nella quale è presente il tethering usb, e la radio quasi funzionante,
    con l'introduzione dalla radio c'e un pò di drain battery ma x uscire la rc1 credo che abbiano risolto, a questo punto credo si può lasciare la flb, gingerbread è davvero un passo avanti rispetto a froyo
    Huawei Y300-b182
