Pagina 146 di 258 primaprima ... 4696136144145146147148156196246 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,451 a 1,460 su 2572
ZUK Z1 by Lenovo
  1. #1451
    Jan 2010
    Ringraziato 78 volte in 67 Posts
    Io l'ho impostata a pagine..devi andare nelle opzioni del drawer..tieni premuto sullo schermo finché ti compare il menu di inserimento widget, quindi scorri la pagina in basso
  2. Il seguente Utente ha ringraziato giangy11 per il post:
    DerHimmel (28-11-15)
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da giangy11 Visualizza il messaggio
    Funziona ho impostato a pagine. Avevo visto le opzioni del drawer ma, sinceramente, non sapevo cosa fossero.
  5. #1453
    Androidiano VIP L'avatar di miticofuro
    Telegram @Miticofuro
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 438 volte in 365 Posts
    Quote Originariamente inviato da nuanda77 Visualizza il messaggio
    Confondi sempre il supporto ufficiale CyanoOs con quello non ufficiale di CyanoMod...... Sono due cose diverese...... La prima é una rom ufficiale certificata Google la seconda no...
    MAI confuso. Fammi vedere dove l'avrei scritto
    Xiaomi MI 9T
    PHILIPS Android TV OLED UHD 4K 55POS9002/12
  6. #1454
    Androidiano L'avatar di William1Wilson
    Galaxy S III - Meizu M2 Note
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da maryankomar Visualizza il messaggio
    Premessa: Sono sotto vodafone
    Dopo che ho finito una chiamata ho provato a richiamamre ma neanche faccio in tempo a premere sul numero che mi da "chiamata terminata" l'unica cosa che funzione è la connessione dati , che però, va solo in 4g, se provo a mettere 3g o 2g si disconnette e mi dice nessun servizio, in poche parole è come se forzasse il 4g.
    Agg: adesso la chiamata non si chiude subito ma c'è solo silenzio per un minuto e poi di nuovo nessun servizio
    Ecco gli screen:
    s1327 . photobucket . com/user/Maryan_Komar/library
    ...Ciao, il problema da te riscontrato è davvero molto grave, hai risolto ?
    ...Cercando di capire qual è la causa , potrebbe trattarsi di un momentaneo problema dell'operatore in questione nella tua zona e quindi un caso isolato, ma da come lo hai descritto potrebbe essere effettivamente un bug software od una sorta di "limitazione" che questo terminale sembra avere con l'operatore Vodafone, dato che non sei il solo e ci sono altre segnalazioni (non qui) con le stesse tue analoghe problematiche.
    ...Nel primo caso ti consiglierei il classico reset/ripristino di fabbrica , per poi vedere se il problema persiste .
    ...Da quanto tempo possiedi ed utilizzi il device ?
    Ultima modifica di William1Wilson; 28-11-15 alle 20:42
  7. #1455
    Androidiano L'avatar di palarran
    Lastra a Signa (FI)
    Lenovo Zuk Z1
    Ringraziato 103 volte in 68 Posts
    Dai William è un caso isolato.. Sono anch'io con Vodafone e zero problemi.. Non ho il 4g e navigo benissimo in 3g e 2g...
    Se ti sono stato utile, ringraziami con un Thanks!!
    Device: Lenovo Zuk Z1
    Rom: ResurrectionRemix 5.7.0
    Launcher: TSF Shell 3.8.3
    HTPC: Beelink MX 64
    Ex-Devices:
    Samsung Galaxy S4, ROM Albe95 LolliROM, kernel Imperium LL Kernel
    Samsung Galaxy Ace-i, ROM MindCr v2.7, kernel Rafael.Baugis
  8. Il seguente Utente ha ringraziato palarran per il post:
    William1Wilson (28-11-15)
  9. #1456
    Xiaomi Mi 9T
    Quote Originariamente inviato da palarran Visualizza il messaggio
    Pure io.
    Vodafone ok
    Xiaomi MI 9T
  10. Il seguente Utente ha ringraziato miticofuro per il post:
  11. #1457
    Androidiano L'avatar di mklucc
    Ciao, ho da pochissimo questo terminale: ho messo alcune notifiche (.ogg) prese qui e là ed ho notato che il primo tono di ogni notifica/suoneria è distorso mentre già dal secondo è perfetto.
    Inoltre non riesco a trovare il modo di disabilitare la vibrazione...
    Anche a voi succede?
  12. #1458
    ...Mah, sarà sicuramente un caso isolato @palarran, ma qualcosa non mi torna con quaesta Vodafone e lo Zuk, comunque lunedì quando mi arriva lo proverò per bene con Vodafone e tutto il resto, questo è il terzo che cambio, quello bianco mi è poi arrivato ma l'ho dovuto mandare indietro perchè aveva un problema al microfono, in pratica tutto ad un tratto la persona con cui stavo parlando non sentiva più la mia voce e questo switchando tra vivavoce e microfono normale, ma non credo era quello il problema, penso che era un difetto di quel dispositivo nello specifico, direi che io sono proprio fortunato con questi Zuk...
    ...E fra parentesi, per quel poco che l'ho testato (con Vodafone) non ho avuto nessun tipo di problema apparente di linea , apparte il segnale ballerino, di cui qualcuno aveva gia parlato, ma il segnale c'era sempre .
    ...Vedremo.
    ...P.S...:
    ...Stavolta ho ripreso il Dark Grey, ovviamente .
    Diciamo, sei un po "scrivorroico", passami il termine!
    ...Bella questa @maikko, davvero
    Ultima modifica di William1Wilson; 28-11-15 alle 23:02
  13. Il seguente Utente ha ringraziato William1Wilson per il post:
    maikko (29-11-15)
  14. #1459
    Senior Droid L'avatar di maikko
    Jan 2011
    Ringraziato 44 volte in 37 Posts
    Anche io Vodafone e zero problemi. Non ho il 4g e navigo perfettamente sia in 3g che in 2g(quasi mai)
    Zuk Z1
    CM 13
    Grande telefono, lo rocomprerei anche subito!!!
  15. Il seguente Utente ha ringraziato maikko per il post:
    William1Wilson (29-11-15)
  16. #1460
    Ringraziato 34 volte in 33 Posts
    ragazzi devo comprare una cover e una pellicola per lo schermo (mi sembra che non ce ne sia una messa di fabbrica). Quale cover mi consigliate? Con altri telefoni ho usato quelle S-Line (ad es: http://it.imaio.com/Application/Atta...4-s3black.jpeg) con le quali mi sono trovato sempre bene (sia per aderenza alla mano e protezione per le cadute). Cercando in rete pare che non ce ne siano per lo Zuk Z1, qualcuno potrebbe consigliarmi una cover simile? Invece per la pellicola per lo schermo, quali mi consigliate?
    Ultima modifica di saifer; 29-11-15 alle 14:29
