Ciaooo!! Allora processore a 1.3 ghz e il governor della cpu smartassv2, perfetto con pochissimo utilizzo di batteria in più
ok grazie dell'informazione =)
Comunque nonostante io abbia fatto nuovamente l'installazione della rom, ogni volta che spengo il cellulare e lo metto in carica mi rimane in loop l'immagine con l'icona della batteria e lo schermo non si spegne, non capisco proprio perchè....![]()
Ho notato anche io questo difetto... Però ho toccato il tasto dello standby e poi si è spento...
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
ma guarda niente di complicato...a me rimaneva acceso e con le 4 tacche della batteria cariche...allora ho premuto il tasto dell'accensione e ha iniziato a muovere le tacche dentro la batteria e poi dopo poco si è spento...
per quanto riguarda la cover in silicone ancora niente, solo le pellicole per il display ho preso su ebay
a me invece la cosa che da più fastidio è il lockscreen che si gira... sapete se c'e' un modo per disattivarlo??
@fox ma se l'OC lo metto a 1150 con smartassv2 va bene?? a parte che non riesco a trovare guide per capire a cosa servono le varie impostazioni... continuo a cercare![]()
Dovresti disabilitare la rotazione automatica ma così perderesti la funzione anche per esempio nei messaggi, l'oc lo puoi mettere alla velocità che desideri, se ti trovi bene con 1150 lasciala...io l'ho messa al massimo per evitare problemi lag e cose varie mentre gioco..il governor lascia smartass v2...è il migliore in quanto in standby porta al minimo la frequenza della cpu e quando serve velocità ce l'hai subito a disposizione (viene chiamato ramping se non erro)....comunque argomento a parte io non sono riuscito a risolvere il problema che ha pure tafazzi...un altra domandina a chi ha il glow...ma ha si o no il led di notifica?sul web ho letto di persone che dicono si altre no, beh da me non si accende nulla al ricevimento di sms e chiamate...booh
Ultima modifica di FoxHound; 07-11-12 a 00:33
Allora per quanto riguarda la rotazione allo sblocco anche disattivando la rotazione automatica da sempre lo stesso problema... Per quanto riguarda invece il led anche io avevo letto che c'era ma sinceramente non sono riuscito a vederlo in azione :-) o almeno ad attivarlo alle notifiche...
