Pagina 5 di 273 primaprima ... 345671555105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 2730
Alcatel OT-991D
  1. #41
    Dai raga teneteci aggiornati, xkè questo potrebbe essere finalmente uno smartphone ke di basso ha solo il prezzo e non le prestazioni
    Eccomi! Impressioni positive davvero.
    Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 991D usando Androidiani App
  4. #43
    Gps con aggancio immediato- navigazione internet veloce qualita chiamate ok. Ditemi solo come si toglie il t9
  5. #44
    Senior Droid L'avatar di morganfo
    Parma
    iPhone 7
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Ragazzi per spostare le app nella memoria sd, bisogna avere i permessi di root, come in tutti gli altri terminali ... disognerà aspettare che qualche anima pia ci metta mano... anche il mio desire a suo tempo ho dovuto rootarlo per installare a2sd, vi sto seguendo perché ho esigenza di acquistare pure io un terminale dual sim, da usare al lavoro, ora ho 2 cellulari e da portarsi dietro sono davvero scomodi, unica cosa che mi frena a prenderlo è la mancanza del flash player ... a proposito lo schermo come è? Si vedono bene le foto? Dato lo schermo a 260mila colori?
    Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
    Ultimi Smartphone posseduti:
    iPhone6 Samsug A3, iPhone5
  6. #45
    io vengo da lg dual ma lo schermo non è paragonabile. diciamo che è accettabile. si vede benino. io volevo sapere come funziona il t9 con le due tastiere e se si possono aggiungere nuove parole al dizionario
  7. #46
    cremona
    n7000
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    A quanto pare si xda c'é un link per scaricare il root.zip per il991d.... traduco i link per capire se ci sono problemi e vedo di farvi sapere qualcosa entro max domani sera xché sono fuori casa
  8. #47
    Apr 2010
    Droidland
    Ringraziato 2,171 volte in 1,296 Posts
    Ho sistemato ed unificato i vari 3d riguardo questo terminale in un unico post
    Continuate in questo post in modo da non disperdere le info.
    Se avete guide o altre risorse postate e sara' aggiornata la prima pagina per una rapida consultazione
  9. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    morganfo (21-07-12)
  10. #48
    cremona
    n7000
    Guida presa da xda e che nn ho provato.... se qualcuno riesce prima di me.... fino a lun nn posso provarla... fatemi sapere
    I can't provide pictures (too lazy) but I will try to describe you the procedure.1. Download Alcatel PC Suite from here*http://www.alcatelonetouch.com/globa...touch_991.html2. Just in case download One Touch Upgrade from the same site (that's the one if you mess up something to restore your phone)3. Download all files from this post*http://forum.xda-developers.com/show...735867&page=13.4. Extract all files and install Alcatel software (it will install the USB drivers also).5. Use the tool from the attached file (AlcatelScatterRetriever01.rar ) to generate scatter file and rename it exactly like the one provided in the link. (like this Android_2.3.6_MT6573_Android_scatter_991D.txt)6. Follow this procedure*http://bm-smartphone-reviews.blogspo...torial.html*to flash boot.img provided in the zip from here*http://www.megafileupload.com/en/fil...zip.html*using the tool provided in the same zip.7. After it is done, boot your phone start SuperOneClick and just click on root......You are Rooted.
    traduzione:
    1. Scarica Alcatel PC Suite da qui * http://www.alcatelonetouch.com/globa...touch_991.html2. Solo nel caso scarica un aggiornamento touch dallo stesso sito( in caso di problemi vi permetterà du ripristinare lo smartphone) 3. Scarica tutti i file da questo post * http://forum.xda-developers.com/show...735867&page=13.4. Estrarre tutti i file e installare il software Alcatel ( installa anche i driver USB ) .5. Utilizzare lo strumento dal file allegato (AlcatelScatterRetriever01.rar) per generare file di dispersione e rinominarlo esattamente come quello fornito nel collegamento. (come questo Android_2.3.6_MT6573_Android_scatter_991D.txt) 6. Seguire questa procedura * http://bm-smartphone-reviews.blogspo...torial.html * trovate boot.img previsto da flashare nello zip da qui * http://www.megafileupload.com/en/fil ... * zip.html utilizzando lo strumento fornito nello stesso zip.7. Dopo che è stato fatto, avviate il telefono avviate SuperOneClick e basta cliccare su root ...... root effettuato.
    Ultima modifica di shigurui; 24-07-12 alle 20:57
  11. Il seguente Utente ha ringraziato shigurui per il post:
    nuketruki (03-10-12)
  12. #49
    Parma
    iPhone 7
    allora... oggi andrò a vederlo di persona sono indeciso tra questo e il samsung y dual s6102..... consigli?
  13. #50
    Parma
    iPhone 7
    PS qualcuno sa se si può impostare la trasmissione dati con una sim e le telefonate con l'altra? Per così sfruttare al meglio i due diversi piani tariffari?
