Utente del giorno: Vobiscum con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 6 di 6 primaprima ... 456
Visualizzazione dei risultati da 51 a 57 su 57
stock rom ot 985
  1. #51
    Ringraziato 116 volte in 105 Posts
    anche a me se rispondo Y,non succede niente,ma se rispondo N parte l'installazione,forse perchè la domanda fatta è in un pessimo inglese,in fin dei conti il ragazzo che ha creato lo script è serbo.
    e per completare il tutto non ti scordare di scaricare i files per l'unbrick, in futuro ti potrebbero servire.
    Ultima modifica di mariocaraf; 18-03-14 alle 11:12
    Non parte nemmeno con N.Si i file per l'unbrick li ho già scaricati
  4. #53
    ho rifatto tabula rasa, e rifatto tutto da capo,ed è andato tutto ok. c'è qualche problema.La partizione è sicuramente primaria? L'hai fatta con un prog windows? Forse installando a2sd manualmente non permetti più l'esecuzione dello script;
    Perchè non rimetti lo zip della rom su sd fai i 3 wipe e reinstalli la rom e subito dopo provi lo script?
    la partizione deve essere obbligatoriamente primaria e in ext2, non ext3 o ext4, e io uso minitool partition wizard (che tra l'altro è gratuito), non la recovery. Riprova perchè se il telefono è lo stesso,è impossibile che non funzioni.
    N.B. il telefono lo devi collegare al pc acceso e senza attivare la modalità usb.
    Ultima modifica di mariocaraf; 19-03-14 alle 09:31
  5. #54
    Ho provato a reinstallare la rom,facendo i tre wipe, la partizione l'ho fatta con lixux.Ma adesso il pc non mi riconosce più il cellulare
  6. #55
    ho usato linux ma non mi è mai capitato di fare partizioni con esso. il mancato riconoscimento è dovuto per forza,al pc, non al telefono.
    ma lo script non è per windows?,che pc non riconosce il tel? win o linux?
    hai attivato il debug usb?
  7. #56
    windows 7,magari stasera provo a reistallare la rom.Linux lo usato solo per fare la partizione della sd con gparted,lo so che che lo script e per windows.Si debug usb e attivo,e il telefono funziona bene
  8. #57
    penso che il problema è che la partizione non è primaria, e quindi lo script non la trova e di conseguenza non sa come creare la memoria interna allargata.(anche perchè cambiando rom spesso,il procedimento dello script mi va sempre a buon fine,quando rifaccio tutto da capo)
    Ultima modifica di mariocaraf; 20-03-14 alle 15:25
