Ciao Mario, posso chiederti gentilmente di modificare il primo post e farne una guida più regolare?
Pagina Clan S Advance ->Clan Galaxy S Advance
Card Del Clan ->Spoiler:
Motorola Moto G 8 Gb
Founder Del J-Team
allora...grazie della risposta velocissima...
non credo che farò la partizione, perché questo smartphone avrà solo facebook e whatsapp installato, quindi la memoria interna senza tim app è più che sufficiente. nel caso dovesse servire, farò in tempo anche a farlo successivamente questo secondo passaggio. il mio problema adesso è capire cosa sono wipe data cache e wipe dalvick nel menu advanced in recovery e cosa è questa recovery, ma credo che con un po' di ricerche su Google troverò qualche guida. la rom è single sim come lo è il cellulare, perfetto.
ti ringrazio ancora per la pazienza
Grazie alla tua rom ho risolto il problema del telefono di mia nipote.Ma invece di usare a2sd non ce uno script che faccia riconoscere la partizione del sd come memoria interna?
ti stai sbagliando,a2sdgui è solo per spostare la dalvick. nel post non hai visto lo script da installare per far credere al telefono che la partizione ext2 da creare sia memoria interna (postato da flo87)?,forse ti sei fermato all'inizio del 3d. rileggi il tutto. ciao! anzi a2sd lo installa automaticamente lo script
https://www.dropbox.com/s/j180pjvmc4...%2B%20root.rar
in ogni caso,questo è lo script che cerchi.
Ultima modifica di mariocaraf; 16-03-14 alle 00:15
angelo3977 (16-03-14)
Ciao,scusa sarò incapace io ma quando provo ad eseguire la procedura mi dice: "files/adb" non e riconosciuto come comando interno o esterno,un programma eseguibile o un file batch.Lo script che intendevo io era INT2EXT+,ma ho letto che per poterlo usare bisogna cambiare il kernel.
guarda,se ha installato i driver adb per far riconoscere il tel quando è acceso,non può esserci nessun problema,colleghi il tel acceso una volta riconosciuto rispondi ai pochi comandi che ti chiede e risolvi il problema in 10 minuti. nel caso che il pc non riconosce il tel.,ti metto il link per il progr. che ti installa quei driver,(apri il prog,colleghi il device e una volta riconosciuto clicchi instal driver),dopo usa lo script.
L'abbiamo fatto senza problemi in tanti.
https://www.dropbox.com/s/r4ftod489s...rInstaller.exe
penso che il tuo problema sia dovuto al mancato riconoscimento del tel, per mancanza dei driver necessari.(gli adb appunto). e il kernel è già quello giusto!
angelo3977 (17-03-14)
e comunque stiamo parlando dell'alcatel ot 985,non leggere cose che riguardano altri telefoni.purtroppo non esiste niente di universale
Ti ringrazio per avermi risposto,i driver sono installati ma non mi installa lo script.Oggi ho provato a scaricare lo script in formato zip da installare con cwm,adesso a2sd gui va,ma la memoria e di 98,71 mb,anche se mi dice che le app sono su sd
devi aprire a2sdgui e spostarti sulla scheda dalvik,selezionare dalvik su ext,e poi tappare su sposta e ricostruisci, attendi il nuovo riavvio e troverai circa 140,150 mb di spazio libero. ma non c'entra niente lo zip installabile da recovery con questo telefono,bensì è uno script che si installa dal dos (automatizzato),non hai visto le immagini postate da flo87? il tel lo colleghi al pc acceso? e comunque la memoria interna totale è se non sbaglio di 159mb,quindi script o non script tali rimangono,solo che installandosi in automatico le apps su sdext,la memoria risulta sempre libera.(non completamente.) io ho installato 27apps e attualmente ho 137mb liberi nella mem. interna;non capisco perchè, come tu dici non si installa lo script,(che è stato creato appositamente per il ns terminale!
Scusa se ti faccio una domanda stupida: ma la partizione primaria con il filesistem ext2 sulla scheda sd, l'hai creata prima di installare lo script?
Ultima modifica di mariocaraf; 18-03-14 alle 11:00
Ciao Mario si la partizione in ext2 l'ho creata prima,il problema e che start.bat non esegue.Io clicco y per i permessi di root ma non fa niente,se clicco invio da tastiera mi esce il messaggio "files/adb" non riconosciuto come comando interno o esterno,un programma eseguibile o un file batch. E per quello che ho provato a farlo da cwm,senza risultati.Comunque ti faccio i complimenti per la creazione della rom,senza app della tim e molto meglio,e faccio i complimenti anche a flo87 che si e impegnato per scrivere la guida
