aggiornato il primo post per come risolvere i problemi.
leggi la parte prima del testo giallo.
praticamente si incasinano le partizioni di memoria (/system) perchè si riempono troppo con gli aggiornamenti. quindi vanno tolte le app e se servono quando le ristallate andranno sulla memoria "normale"
certo io garantisco che funziona su una cosa tutto da zero.
ok grazie oggi provo
Provato cmq sembra sempre lo stesso quando accendo il wifi.... ma per l'app ppp cosa intendi e quali altre bisogna disinstallare? Grazie e sei un grande e sei sempre disponibile!!!!
Ultima modifica di hnito82; 09-10-14 alle 11:17
Grazie ragazzi!!! googlando mi sono imbattuto in questa ROM e la sua semplicissima guida
Il mio MP84S4 bianco è rinato ora è una scheggia
Volevo chiedervi se possibile una mano per far funzionare Premium Play ... ho provato varie apk e vari metodi per dispositivi con root ma niente da fare, qualcuno per caso ci è già riuscito a farla funzionare con questa rom?
un saluto
dejoh
Ragazzi non so se è capitato anche a voi ma all'improvviso non ho più il root sul tablet, ma come è possibile? Eppure non è stato toccato nulla.... Cmq superiore mi dice "non ci sono file binari di Su e superSU non può installarli. Questo è un problema! se hai appena effettuato l'upgrade a Android 4.3 devi eseguire il rooting manualmente.
Io ho fatto tutta la procedura, ho comunque ancora qualche lag, molto meglio di prima di sicuro. Ma la partizione di poco più di 57 MB devo smontarla ad ogni installazione oppure solo quando qualche app non si installa? Lagfix potrebbe aiutare a far sparire gli ultimi lag?
