Ti consiglio di fare l'update del firmware dal sito Huawei nelle discussioni precedenti viene spiegato come farlo
Inviato dal mio HUAWEI Y330-U01
Ragazzi ma Ancor niente su qualche custom rom?
Si,a mio parere la miglior cosa comunque resta quella di scaricare dal sito Huawei l'intero .zip, scompattare e copiare dalla risultante cartella SD_Upgrade il lfile UPDATE.APP
nella cartella "dload" che si trova nella root della SD del telefono. A questo punto si spegne il telefono e riavviandolo tenendo premuti entrambi i tasti volume il cellulare installa automaticamente la ROM originale Huawei senza brand e senza app della TIM ( circa 400mb di memoria risparmiati ). E molto probabilmente si avranno maggiori possibilità di ricevere aggiornamenti di sistema, almeno fino a quando non si potranno flashare custom ROM insomma....
Il processo ovviamente comporta il wipe totale quindi conviene fare i back up del caso.
Ciao a tutti. Ho un Y330 brandizzato Tim. Non riesco a flashare la Rom ufficiale Huawei (B123) anche se ho una B120 (Tim). La procedura con la micro SD mi dice che il firmware non è nella verlist, mentre la procedura con SP flash tool mi da errore 6010. Qualche consiglio? grazie
Hai ottenuto i permessi di root? Se no usa kingo root dopo di che scarichi il firmware dal sito huawei una volta scaricato il file decomprilo e metti la cartella update sulla microsim ed avvia l'aggiornamento
Per non aprire un altro topic scrivo qui, sapete se con 3 ha qualche problema di ricezione antenna? perchè è nuovo, ma prende veramente poco.
Ciao gott4 tre come operatore telefonico? Se si vedi la copertura nella tua zona perché il cellulare in questione con operatori come Wind o altri non danno problemi
ok, non essendo mio lascio fare qualche giorno di test e se ci sono problemi richiedo qui.
