Utente del giorno: pumaro con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 42 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 412
A101 mtk6573
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di adjsoft
    Ringraziato 41 volte in 31 Posts
    N.D.R ** ATTENZIONE*** fatto questo funziona tutto, tranne un piccolo inconveniente (non so se è una regola ma bisogna essere preparati) si cancellano gli IMEI!!!!!
    No IMEI no party dunque........*#*#3646633#*#* ed entrate nella modalità Engineer, dove si può programmare (ad alto livello stavolta) IMEI, schermo, camera e quant'altro.....
    special thanks to:
    Forum.China-iPhone.Ru •
    Forum chinafonini.it • Leggi argomento - [Android] Tutorial Star A3 Root - Custom Recovery
    115
    G11i (MT6513) / G11i Pro (MT6573) support thread - ACER Users / ETEN Users Forum
    Thank you, good night and see you soon
  2. Il seguente Utente ha ringraziato adjsoft per il post:
    zagorj (21-08-12)
    Androidiano L'avatar di mugh
    ciao, non mi è arivato nulla in email.
    Ma mi sembra di aver capito che puoi procurare un terminale ben fatto.
    MI fai sapere?
  5. #13
    conosco chi li vende, eventualmente ti metto in contatto, io ho lavorato solo con l'A101 android dual, non so se sono tutti uguali, l'architettura hardware sicuramente ma il sistema di programmazione credo cambi da telefono a telefono...Credo dipenda solo da quello che è successo in fase di costruzione. Non mi interessa vendere telefoni, sono un tecnico e, se posso, do un contributo per chi si avvicina a questa tecnologia, quello per cui eventualmente chiedo un contributo, è per il tempo che impiego NON per la ricerca ma per l'esecuzione del'UPDATE. Per programmare Solo il telefono servono circa 30 min., poi ci sono le configurazioni e il root, totale circa un'oretta......
  6. #14
    ...Ultime news....il cwm. Mtk6573 che ho trovato, è così completo che mi sta caricando la rom ics (android 4.0) aggiungerò sviluppi
  7. Il seguente Utente ha ringraziato adjsoft per il post:
    mugh (26-03-12)
  8. #15
    spettacolare!
    ho deciso per il hero 7300, che mi sembra il cellu che ha più utenti ed info su questo forum. (puoi mettere mano anche su questo si?)
    riguardo al consiglio sul venditore è bene accetto, avere uno fidato e/o conosciuto è sempre meglio.
  9. #16
    Jun 2010
    una domanda: ma la rom in questione si può caricare su TUTTI i cinesi con mtk6573 ?? o è specifica per il cell A101 ??
    graize
  10. #17
    Bella domanda, la risposta è un po' complessa e si divide ovviamente in due parti, la teorica e la pratica. In teoria l'architettura hardware di questi telefonini (terminali Android) è quasi tutta uguale, cambia solo la modalità di inserimento (basso livello o alto livello) del programma (la ROM di Android) e le funzionalità che sono dedicate tipo la risoluzione video e il partizionamento della memoria interna che varia a seconda del modello. In pratica io ho applicato la ROM del 4.3" (clone del G11pro) su un 3.5" e, a parte la scritta android all'inizio che esce dallo schermo, non ho notato differenze sul funzionamento..Per la programmazione ho dovuto mantenere la stessa architettura, sostituendo solo il system.img (android) e il recovery.img (il clockworkmod).
    Tutto il resto è alla prova di chi ha il terminale....
  11. #18
    Jun 2010
    ooops...A101!! :-)
    Ultima modifica di poldone; 29-03-12 alle 17:28 - Motivo: ho detto caxxata!!!
  12. #19
    Catania
    STAR A101
    Quote Originariamente inviato da adjsoft Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    eccomi a recensire i "famosi" cellulari provenienti dal sol levante.
    Chiaramente lo sono tutti (vedi Samsung..Huawei ecc.) soltanto che quelli che provengono dai banchi delle fiere o dal web,
    non hanno tutto lo sviluppo e l'aftermarket che può avere un marchio blasonato. La funzionalità di questi telefoni appare subito
    accattivante ma, subito dopo l'acquisto, ci si rende conto di tutto l'abisso che c'è tra le due tipologie. Non appena si prova la funzionalità
    e la versatilità del telefono si ha l'impressione che sia molto più scadente di quello che in realtà è.
    Wi fi che prende e non prende
    Gps che tentenna
    3G che ti molla non appena sei in un supermercato
    App come skype che non funzionano proprio
    Il market non ne parliamo
    Gmail non si connette
    a volte ha esitazione anche nell'unlock
    Per capire meglio tutto questo, sono partito da un modello chiamato Android A101 dual che monta il famosissimo dual core cinese MTK6573.
    Cancellando la rom (brikkando quindi il telefono) mi sono reso conto da subito che la gestione software è "a blocchi" , nel senso che non c'è uno
    sviluppo sulla rom, bensì la stessa si scarica tutta in un colpo sul telefono e quando questo parte, il prodotto è fatto.
    Da quando ho terminato il mio personale sviluppo, con test su svariate ROM e la correzione di alcuni driver, mi sono ritrovato in mano
    un'apparecchio veramente valido, anche sotto il profilo hardware (la saldatura dei contatti batteria ha ceduto) nell'insieme ben fatto.
    Vediamo nel dettaglio questo risultato.
    WI-fi stabile e veloce nel collegamento (unica pecca, le wi-fi aperte ma credo sia un bug di alcune versioni di android)
    GPS veloce nella ricerca satelliti e audio molto buono (testato con Sygic)
    3g nessun problema, 1 o 2 sim inserite.
    Skype funziona benissimo (tranne la videochiamata)
    Il market funziona
    Gmail funziona bene
    Un consiglio quindi, se volete avere una valida alternativa ad un telefono di Marca, Accertatevi che chi lo vende abbia un supporto software e
    non solo la semplice sostituzione del telefono che NON risolve il problema.
    Quello che rimane di qualità scadente (non ve lo diranno mai) sono le fotocamere
    Concludendo, un'ottimo affare per utenteche vuole un'apparecchio alternativo e valido (le batterie sono Nokia)
    Chiaro che senza il dovuto accorgimento del software, resta un prodotto che ha il futuro limitato all'uscita del modello successivo,
    questa infatti è la politica Cinese per quel che riguarda questa fascia di prodotti....Si vende tutto, poi si passa ad altro nonostante il
    divario tra hardware e software sia molto grande (funzionamento accettabile in una realtà Cinese) per coprire gli standard
    Europei.
    That all Falks
    Adriano Santini
    Ottimo articolo...
    Ciao Adriano,
    ho acquistato qualche giorno fa un CECT STAR A101.
    E' il mio primo smartphone, quindi, inutile dire che esperienza...zero.
    La prima delusione è nel vedere la RAM che era presentata come 512MB, solo di 256MB (anche meno a disposizione).
    Come dici tu, le telecamere sono pessime.MA non immaginavo non fosse possibile effettuare una videochiamata decente...e io che facevo veder crescere la nipotina a mia mamma, ne avevo bisogno una decente.
    Collegamento col PC via cavo, usando il Cell come modem...impossibile da realizzare.
    Unico modo, collegarlo tramite wifi come hotspot...
    Bella la tua disamina sulla ROM, ma per un profano come me, come posso rendere il cell perfetto come dici tu?
    Grazie per le risposte che mi darai.
    Ciao,
    Daniele.
  13. #20
    Ciao a tutti,
    quoto in toto l'amico bada103!
    Siamo in trepidante attesa!
    E' frustrante avere questo meraviglioso ma sofferente terminale android senza poterlo aiutare...
    Aiutaci a tirarlo su!!! Illuminaci!
    Ciao
    P.S. ma secondo te, adjsoft, sarà possibile ripristinare la funzionalità della video chiamata in skype???
LinkBacks (?)
  1. 14-08-12, 17:57
  2. 08-08-12, 19:47
  3. 08-08-12, 19:34
  4. 21-07-12, 15:27
  5. 21-07-12, 10:20
  6. 17-07-12, 18:00
  7. 11-07-12, 05:35
  8. 07-07-12, 20:31
  9. 06-07-12, 11:37
  10. 03-07-12, 09:50
  11. 22-06-12, 15:56
  12. 18-06-12, 22:26
  13. 18-06-12, 21:33
  14. 13-06-12, 18:38
  15. 12-06-12, 12:51
  16. 08-06-12, 22:59
  17. 03-06-12, 22:07
  18. 29-05-12, 20:48
  19. 28-05-12, 01:26
  20. 13-05-12, 09:19
  21. 10-05-12, 16:43
  22. 09-05-12, 12:03
  23. 25-04-12, 22:16
  24. 22-04-12, 11:24
  25. 16-04-12, 19:57
  26. 10-04-12, 15:08
  27. 08-04-12, 19:45
  28. 06-04-12, 19:45
  29. 06-04-12, 19:38
  30. 05-04-12, 22:53
  31. 05-04-12, 15:22
  32. 28-03-12, 11:12
  33. 25-03-12, 12:21
