Ecco i dati del tel.
E la recovery.
E la recovery.
FATTOOOOO .... TELEFONO ROOTATO.
Allora espongo la mia procedura per N9330 1G - Numero build e1901_v77_gq2002_fg_20121215(ma credo funzioni con tutti quelli che hanno trovato problemi con la procedura iniziale, al fine che tutti possano usufruirne.
occorrente:
- MtkdroidTool230
- SP_Flash_Tool_v3.1224.01
- CWM_Bruno_N9330
- Root_Superuser_3.1.3_Busybox_1.20.2-Update1-signed
Procedura:
- installare MTKdroidTool230
- collegare il telefono avviare MTK e attewndere che il terminale venga riconosciuto con tutti i dati.
- cliccare ora su Blocks Map in basso
- si apre la finestra che mostra la mappa degli indirizzi usati dallo scatter
- quindi cliccare in basso a sinistra il pulsante create scatter file.
- a questo punto prendere il file scatter appena creato dalla cartella dove risiede l' esequibile MTK e copiarlo o spostarlo nella cartella di SP_Flash_Tool_v3.1224.01 insieme al file recovery.img di bruno (solo recovery senza lo scatter di bruno)
Quindi riepilogando, bisogna avere nella cartella di SP_Flash_Tool_v3.1224.01 il recovery.img di bruno e lo scatter che avete creato prima con MTK.
- quindi avviamo SP_Flash_Tool_v3.1224.01, caricate lo scatter (vostro) dalla cartella SP_Flash_Tool_v3.1224.01 e vi apparirà nel menu sotto il file recovey gia flaggato e caricato.
- ora togliere la batteria per qualche secondo e rimetterla al telefono, quindi clicchiamo su download, confermiamo l' operazione e colleghiamo il cavo usb al telefono.
Nel giro di qualche secondo il download fara il suo lavoro e vi restituira (finalmente) il point verde, che vuol dire che siete riusciti a flashiare la recovery custom di bruno.
a questo punto togliere il cavo , togliere e rimettere la batteria e avviare il telefono.
All' avvio vi appare un messaggio di sistema che aggiorna il telefono con i permessi di root.
quindi collegare il cavo abilitare la lettura della SD e copiare dentro alla stessa il file Root_Superuser_3.1.3_Busybox_1.20.2-Update1-signed
A questo punto spegnare ed avviare il telefono in recovery-mode e installare la Root_Superuser_3.1.3_Busybox_1.20.2-Update1-signed
a fine procedura, riavviare il telefono tramite il comando reboot della recovery e buon divertimento.
PS: In sostanza, pare che il file scatter che circola sia espressamente dedicato per tutti gli altri modelli con rom precedenti al mese di dicembre 2012, mentre i nostri teminali, con rom piu recente, usano uno scatter con indirizzi diversi, quindi mettendo insieme il materiale di bruno e sostituendo il suo scatter con quello generato direttamwente dal nostro telefono SP Flash Tool, non si lamenta piu e lavora a dovere.
Spero che funzioni anche a voi e di aver fatto cosa gradita ..... fatemi sapere se funziona anche a voi.
patan666 (25-08-13)
Grande... sono contento per te.
Siete troppo avanti.
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
Spero possa risolvere in questo modo anche Tonyssimo e tutti gli altri che da giorni, insieme a me andavano cercando.
Mitico. Però nn trovo mtkdroit tool230
Inviato dal mio GT-I9300 con jb 4.1.1 Androidiani App
dammi 5 min. e te lo passo io
effettivamente non è stato semplice trovarlo
EDIT: Eccolo
Scusa se ti disturbo ancora ma SP_flash_tool devo astrarlo con winrar?
Inviato dal mio GT-I9000 con jb4.2.1 cyano da androidianiapp
E chi è bruno??? Madonna le casino...
si certo lo estrai e denro alla cartella trovi l' eseguibile da avviare.
TONYSSIMO1977 (15-01-13)
