Pagina 14 di 51 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 506
I 9300 mtk6577
  1. #131
    P 8000
    Sei super gentile...
    mtkdroid fatto
    spflashtool fatto
    mi manca cwm bruno
    Inviato dal mio GT-I9300 con jb 4.1.1 Androidiani App
    upload: ho scaricato anke superuser
    Ultima modifica di TONYSSIMO1977; 16-01-13 alle 00:46
    Androidiano L'avatar di aramispoint
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    ti passo il file completo di recovery e lo scatter che ho generato io, se vuoi prova anche cosi.. magari il tuo telefono è compatibile al mio, in caso contrario sewgui la procedura e te lo generi.. se pero è compatibile il mio non perdi tempo.
    ecco
  4. #133
    P 8000
    Ma la recovery di bruno dove la devo mettere,nella cartella spflash non la trova
    Inviato dal mio GT-I9000 con jb4.2.1 cyano da androidianiapp
  5. #134
    allora... estrai i2 file che hai trovato all' interno della recovery e i copi nella cartella di spflash, dopo apri spflash e devi selezionare il file scatter, mi pare è il secondo pulsante a destra e ti carica sia lo scatter che la recovery gia selezionata pronta a flashare
  6. #135
    P 8000
    Quando inserisco il file scattering le prime due voci della lista le esce sotto sono rosse e se clic o download mi chiede "notte all images are correctly loaded, which may cause boot up issue! Do you still want to go on downloading anyway?
  7. #136
    allora per flashare devi controllare che sia caricato il file scatter che hai inserito in spflash e dopo che sul menu sotto ci sia solo flaggato la recovery con relativo percorso a fianco che corrisponda sempre alla cartella di spflash... tutti gli altri non devi flaggarli.. nemmeno quelli in rosso.
    Se non dovesse farti flashare allopra è probabile che devi estrarre il tuo scatter con MTK.
    In ogni caso segui la procedura che ho descritto sopra e fammi sapere.
  8. #137
    Scusa, ora ho capito, prima non ti seguivo, è chiaro che ti avvisa che non hai formulato tutti i file, .. devi confermare e collegare il telefono al cavo dopo aver tolto e rimessa la batteria.
    Vai tranquillo non puo succedere niente, l' unico file in gioco è la recovery gli altri file, non veranno riscritti quindi non potrai avere problemi..... quello è il punto dove, nella guida, dicevo di confermare l' operazione... vai tranquillo.. attendo la tua buona notizia prima di andare
  9. Il seguente Utente ha ringraziato aramispoint per il post:
    TONYSSIMO1977 (16-01-13)
  10. #138
    Quote Originariamente inviato da blaszkonintendo Visualizza il messaggio
    io ieri ho risolto il mio problema ho messo la recovery sul mio bluebo l100 solo che e cinese e ho provato a flash la cam di jellybean più beats audio e bravia ma sembra che funzioni perchè esce done ma quando riavvio cell nulla cambia , soluzioni??
    sapete aiutarmi??
    p.s.
    Ho un dubbio nei bluebo l100 come faccio lo screen i miei amici passano col palmo della mano sul display ma nel bluebo?
    Ultima modifica di blaszkonintendo; 16-01-13 alle 12:41
  11. #139
    P 8000
    buomgiorno aramispoint,ma la recovery di bruno l'ho inserita nella cartella di spflash ma una volta lanciato il programma e inserito il mio scatter,estratto con mtkdroid come da tua guida,tolgo la batteria- la rimetto-clicco download e confermo-ricollego il cavo a telefono spento ma nn succede niente,sbaglio qualke passaggio? ps:nessun pointverde,solo un segale rosso con scritto dentro stop e la recovery flaggata con il mio scatter
  12. #140
    P 8000
    E x completare l'opera,vetro rotto...il touch funziona ancora ma minkia le sfiga...
