Pagina 12 di 51 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 506
I 9300 mtk6577
  1. #111
    Senior Droid L'avatar di animal77
    Ringraziato 64 volte in 59 Posts
    R: I 9300 mtk6577
    Quote Originariamente inviato da aramispoint Visualizza il messaggio
    bhe no, se devo guardare sotto la batteria il mio è un n9330 1g, ma credo che questo conti poco, xche è piu importante capire che tipo di firmware monta.
    Era per sapere se avevamo lo stesso modello, e io non avendo a disposizione il tipo di fw ma solo il modello ti ho chiesto quello. Cmq quando torno a casa ci guardo e ti faccio sapere il modello dalle impostazioni. Ma hai provato anche con le.guide che ci sono nella prime pagine?
    P 8000
    MA CERTO,ti dirò di più,ho provato a mettere nella sd anke cyanogenmod 10.1 e lo trova ma nn me lo fà impostare,impostazione abortita anke quella...
  4. #113
    Androidiano L'avatar di aramispoint
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    non è un discorso di essere ferrati o meno.. il problema secondo me è che è stato inserito una recovery come originale che non permette di modificare i permessi.
    su XDA ho trovato un post dove si parla di un preroot, che consiste sul re-flash del sistem.img, ma non riesco a capire in che modo dato che sptool, non permette di flashare riportando l' erroe : BROM ERROR.
    Sarà sicuramente una stupidata, ma bisogna capire dove abilitare e in modo i permessi per poter dare il root al superuser.
    EDIT: in sostanza la procedura corretta sarebbe quella che prevede di sostituire la recovery stock con quella di bruno e dopo avviare la procedura root tramite recovery... sta tutto li... ma sptool non mi fga flashare la recovery di bruno con l' errore suddetto.
    quale altro tool come sp si puo usare per flashare???
    non so se è permesso, ma questo è il link dove si parla appunto si sostituire il system.img .. http://translate.google.it/translate...ed=0CD0Q7gEwAQ
    dategli un occhio.
    se il link non è concesso avvisatemi che lo elimino.
    Ultima modifica di aramispoint; 15-01-13 alle 16:29
  5. #114
    io ieri ho risolto il mio problema ho messo la recovery sul mio bluebo l100 solo che e cinese e ho provato a flash la cam di jellybean più beats audio e bravia ma sembra che funzioni perchè esce done ma quando riavvio cell nulla cambia , soluzioni??
  6. #115
    Quote Originariamente inviato da TONYSSIMO1977 Visualizza il messaggio
    Credo che i file.zip delle rom si riescano a flashare solo con recovery tipo cwm e non da stock. Infatti è uno dei requisiti per poter installare la cm10 o qualsiasi altra rom. Non so perche a me non ha dato problemi.
    Vi ho chiesto per le guide vecchie perche magari era questione di incompatibilità con i file nuovi postati per ultimi. E a volte si inizia a leggere da metà del 3d invece che tutte le pagine. Io posso solo riportare la mia esperienza. Ma non sono un tecnico. Vigliate scusarmi... se dico delle fesserie.
  7. #116
    P 8000
    Ma tu le modello hai?
    Inviato dal mio GT-I9000 con jb4.2.1 cyano da androidianiapp
  8. #117
    Se parli con me, ho il GT-N9300. Ma al momento non ti so dire baseband build o altre informazioni reperibili dalle impostazioni info telefono, perché sono al lavoro e il telefono édi mia moglie. Appena torno vi do tutte le info e faccio anche una foto della recovery cosi magari possiamo capire dove sono le differenze. Se fosse possibile la potrei estrarre e magari spostarla, ma non ho abbastanza conoscenze tecniche per fare una cosa del genere. Se voi sapete come fare ci posso provare.
  9. #118
    io ho un bluebo l100 esiste una custom rom? anche se toglie una sim nn fa nulla fatemi sapere grz
  10. #119
    Quote Originariamente inviato da animal77 Visualizza il messaggio
    ti ringrazio anticipatamente, ma il problema non è estrarre la recovery dal tuo telefono, dato che fra l' altro se hai uil root non è un problema, ma quanto poterla poi flashare sui nostri terminali, in quanto come gia detto, il too sp non permette di flashare ridando un errore.
  11. #120
    Ma magari avreste meno problemi di incompatibilità.
    Ma non si può usare adb fornito da.google come per i dispositivi nexus e fare da.terminale di win o linux in modalità.fastboot?
