Pagina 2 di 36 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 357
[RECENSIONE][INFO] Freelander i30 / Newman K1
  1. #11
    intanto grazie mille...allora:
    La caratteristica principale che vuole la mia ragazza, oltre alla qualità costruttiva complessivamente buona, è la memoria...
    Infatti sono portato a prendere (dal *******) il Freelander, piuttosto che il Newman, visto che come da descrizione ha 8Gb di spazio contro i 4...
    Quanto spazio a disposizione ha il telefono? quant'è occupato dal sistema operativo?
    non ho capito questo cosa significa?
    * 1.8Gb di RAM sono usati come SD interna, e montati via USB, ottimo
    Hai avuto occasione di testare anche il bluetooth?
    Nexus 6, Moto E
    Ringraziato 190 volte in 127 Posts
    Quote Originariamente inviato da BMagic Visualizza il messaggio
    La descrizione dice 8, ma sono 4. Non mi sembra un grande problema, basta usare una microSD...
    Dei 4Gb, 1Gb è per le app, 1.8Gb sono disponibili come SD interna. Il resto è occupato dal sistema.
    Nelle impostazioni dello storage puoi scegliere se usare come default per foto, ecc. la SD esterna (se c'è) o quella interna da 1.8Gb. Quando colleghi il cellulare via USB, vengono montate sia la SD interna che quella esterna (se c'è). In pratica, i 4Gb li usi tutti a differenza di cellulari come il G3 che avevo dove quello che resta della memoria interna dopo aver riservato lo spazio per sistema e app, non viene visto dall'utente.
    L'ho usato solo per scambiare file, nessun problema. Per provarlo in chiamata devo cercare l'auricolare bluetooth che ho da qualche parte...
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ludolo per il post:
    BMagic (15-05-13),manuelb (22-07-13)
  5. #13
    Quote Originariamente inviato da ludolo Visualizza il messaggio
    ma come! GRR
    invece per i milliampere? per il K1 nel sito in questione dice 2500, per il i30 invece non dice niente...in altri si legge 2000/2100
    perchè tanto vale che se tu mi dici che hai comprato l'i30 e ha 4Gb come l'altro, provare a prendere il K1 che "dovrebbe" avere più batteria
  6. #14
    Nexus 6, Moto E
    Sui forum russi sostengono che la differenza è solo nominale, dovuta al fatto che il Freelander è pensato per l'esportazione e ci sono vantaggi a dichiarare una batteria meno potente...
    Sent from my I30 using Tapatalk 2
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ludolo per il post:
    manuelb (22-07-13)
  8. #15
    Nexus 6, Moto E
    Un po' di aggiornamenti.
    Ho creato una recovery in inglese funzionante usando MTK Droid Tools. Per installarla fare root, poi usare Mobileuncle per attivarla/fare il reboot in recovery. Il link è nel primo post.
    Ho modificato un po' l'ultima ROM disponibile sul forum ufficiale del Newman K1 e fatto uno zip da flashare via recovery per l'aggiornamento. Anche per questo il link è nel primo post.
    Ho poi iniziato a scrivere la recensione nel secondo post.
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato ludolo per il post:
    adarkar (18-05-13),BMagic (16-05-13),manuelb (22-07-13)
  10. #16
    Not from here ...
    Newman K1
    Arrivato!!! Sono sbalordito, sei giorni e mezzo dall'ordine ce l'ho in mano, senza spese di dogana (ho preso l'assicurazione da 7€ per evitare dazi, ha funzionato) e già configurato con la lingua italiana.
    * il firmware Newman ha le app Google ma non il market, se lo sono dimenticati basta aggiungere Phonesky.apk in /system/data/
    Mi può spiegare come fare questo, il mio Newman K1 e' arrivato senza Google Play store
  11. #17
    Nexus 6, Moto E
    Scarica questo file. Devi prima fare root sul telefono. Poi hai due possibilità: con un file manager, o via adb.
    Con un file manager, vai in /system monta read-write (root explorer ha un bottoncino in alto a destra per farlo), copia il file scaricato in /system/app e cambiagli i permessi in 644 (owner: read-write, group: read, other: read). Poi riavvia.
    Con adb, copia il file scaricato sulla scheda sd, poi
    codice:
    adb shell
    su
    mount -o remount,rw /system
    cp /sdcard/PhoneSky.apk /system/app/
    chmod 644 /system/app/PhoneSky.apk
    chown 0.0 /system/app/PhoneSky.apk
    reboot
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato ludolo per il post:
    adarkar (18-05-13),galv (18-05-13),manuelb (22-07-13)
  13. #18
    Not from here ...
    Newman K1
    Grazie,
    ha funzionato con PhoneSky.apk, e re-installare il Google Play store apk
  14. #19
    Not from here ...
    Newman K1
    Ho fatto il download, ma con Mobileuncle non sto vedendo como fare ... può spiegare un pò meglio.
    Not from here ...
    Newman K1
    Filename = /recovery.img now it works :-)
