Pagina 24 di 24 primaprima ... 14222324
Visualizzazione dei risultati da 231 a 235 su 235
[Thread Ufficiale] KingZone Z1 - 5.5 Octa Core MT6752A 64Bit HD 2Gb+16Gb LTE
  1. #231
    Apr 2011
    Sono contento che sia andato tutto bene. Ora visto che abbiamo una recovery modificata, speriamo di vedere presto qualche rom cucinata. Magari con Android M
    Apr 2011
    Mi è apparso un nuovo aggiornamento firmware del 11.5 da 9.50 mb circa. Qualcuno lo ha provato?
  4. #233
    Quote Originariamente inviato da bixio2 Visualizza il messaggio
    Ciao , dove?
  5. #234
    Apr 2011
    Su impostazioni, aggiornamenti firmware
  6. #235
    Apr 2011
    Ciao Condivido questo tutorial vi permetterà di tornare alla versione originale in caso di crash del sistema.
    procedura e un'esercitazione per la regia di dangscal.
    Vi è un metodo sicuro, se il telefono non può iniziare è quello di tornare al suo stato originale con il programma Android ADB (Android Debug Bridge) in Windows
    Volevo provare a testare ed è operativo al 100%.
    Il programma IOA è qui e questo è che funziona con adb sideload comando (ADB versioni precedenti non ha funzionato.)
    ADB "Versione 1.0.32"
    installato in modalità amministratore.
    confermare con Yes (Y) durante l'installazione. (3x)
    https://drive.google.com/file/d/0B0M...02Q0VBQnc/view
    o qui
    fonte:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2588979
    scaricare rom azione è qui. (c211_tz_3m_k368_20150319.zip)
    http://www.needrom.com/download/stock-rom-update/
    o
    su meganz.co
    Il modo più semplice per accedere alla modalità di ripristino del telefono.
    Per accedere al menu come io uso il programma Android AIO Flasher PC per scaricare qui
    Collegare il cavo USB dal KZZ1 PC, il telefono cellulare acceso anche se è su Boot e che non lancerà il sistema.
    Decomprimere il file ed eseguire Android AIO Flasher.exe in modalità amministratore.
    Ora il più facile.
    In Android AIO lampeggiatore (in modalità admin) in prima scheda, selezionare il menu> modalità di recupero reboot e fare clic su Riavvia.
    Il telefono dovrebbe riavviarsi in modalità di ripristino.
    se viene visualizzato il messaggio di riavvio KZZ1 Nessun ordine panico è sufficiente fare clic sul pulsante di accensione verso destra .
    Scorrere con il ( - volume) per raggiungere applicare l'aggiornamento da ADB accettare il pulsante del volume +
    Poi niente di più semplice si torna a Windows. (Non scollegare il cavo USB)
    Archivio c211_tz_3m_k368_20150319.zip posto (rom azione) in una cartella.
    Poi si apre un prompt dei comandi per l'accesso al file in tale KZZ1 o è l'archivio c211_tz_3m_k368_20150319.zip.
    per un accesso rapido al prompt dei comandi per posizionare il mouse sulla cartella e rimanere KZZ1 premendo spostamento più destro del mouse fare clic su un menu per scegliere di aprire una finestra di comando qui.
    il tasto shift è il tasto freccia sinistra e destra della tastiera.
    ad esempio: c: \ KZZ1 \
    una volta nella cartella con il prompt dei comandi.
    Entriamo il seguente comando:
    adb devices
    si avrà un tipo di messaggio.
    C: \ KZZ1> adb devices
    Elenco dei dispositivi collegati
    0123456789ABCDEF sideload
    Il telefono viene riconosciuto.
    Poi si entra nella seguente comando (cavo USB collegato).
    adb sideload c211_tz_3m_k368_20150319.zip
    Una percentuale sembra permettere fino al 100% e quindi l'installazione continua.
    Il KZZ1 verrà riavviato per completare l'aggiornamento del vostro KZZ1.
    Siete arrivati ​​su Android.
    ringraziarvi per questo bel telefono Kingzone.
    Voglio sapere che la maggior parte dei bug sono software KZZ1 e loro un po 'ho potuto correggere.
    la radice di questo smartphone è fattibile.
    tratto da http://forum.kingzone.cc/forum.php?m...extra=page%3D1
    Immagini allegate
    Ultima modifica di bixio2; 12-06-15 alle 19:11 - Motivo: a
