Utente del giorno: elmonarca77 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 68 di 139 primaprima ... 1858666768697078118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 1382
Zopo zp 300
  1. #671
    Quote Originariamente inviato da sleviz Visualizza il messaggio
    Come ho già evidenziato in Post precedenti non ho problemi col Gps. Tengo attivato sia l'agps che il Gps epo. Coi dati attivati avvio gpshelper e in un passo di minuti fixa da 5 a 9 satelliti. Anche se la precisione della posizione si aggira tra i 10 e 20 metri con maps riesco a navigare tranquillamente in città senza perdere mai il segnale. Ho montata l'ultima rom disponibile.
    Inviato dal mio ZP300+ con Tapatalk 2
    Ciao Sleviz,
    potresti farmi un video mentre agganci i satelliti e poi apri sygic (è gratuito) o GPS TEST che da la precisione in metri? In quanto se il tuo ha una precisone di 10/20m è NETTAMENTE diverso dal mio. Questo sarebbe positivo se fosse veramente così.
    Puoi metterlo su youtube o su qualunque server gratuito.
    Se non sai come si fa mandami un PM e ti spiego in dettaglio. E' facilissimo.
    Aspetto con ansia!!
    Ultima modifica di fabiomc80; 27-11-12 alle 07:01
    Androidiano L'avatar di mugh
    confermo slevitz per la precisione gps. io sono arrivato ad avere 19 metri, rilevata con gps test: sia con a-gps che senza. navigazione no problem con copilot live. ho anche provato col gps di un amico che ce l ha su una mercedes. sia gpstest che il suo gps rilevavano le stesse coordinate geografiche.
    Inviato dal mio ZP300+ usando Androidiani App
  4. #673
    ZP100 ZP500 ZP300+ ZP980T 2GB
    Per ultima ROM intendi quella del 23 ottobre 2012?
  5. #674
    THL5000, Stock ROM 1.1.2
    Ringraziato 48 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabiomc80 Visualizza il messaggio
    Un altro utente zopo 300+ ha fatto un confronto interessante con un vecchio cellulare riguardo al problema del gps
    en.zopomobile . com/forum/viewtopic.php?f=21&t=70&p=701&sid=963a2840c83adcae 9382dea27fa54a57#p712
    Eccomi qui, sono quell'utente... ciao a tutti.
    Quote Originariamente inviato da seralex Visualizza il messaggio
    ... l'amico mette a confronto 2 cinafonini
    Si confermo. Il cell di confronto è un FG8 che ora si trova ben sotto i 100€.
    In aria libera ha una precisione (da GPSTest) di 2/3m, in macchina mai sopra gli 8.
    In compenso il WiFi è pessimo, ma non si può avere tutto
    Inoltre non ho mai usato la connessione dati per aiutare il fix (no AGPS): se il GPS è spento da un po ci mette circa 1 minuto, altrimenti è pressochè istantaneo.
    Ecco l'immagine del confronto che ho postato sul forum ufficiale ZOPO:
  6. #675
    Ringraziato 62 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da giovtra Visualizza il messaggio
    No quella del 14 settembre.
  7. #676
    Ho voluto confrontare la precisione de gps interno con uno esterno.
    Per il confronto ho adoperato un'antenna RoyalTek
    i risultati sono visibili negli screenshot che seguono
    prima prova - gps interno
    seconda prova: precisione antenna RoyalTek rilevata con due sw diversi
  8. #677
    Quote Originariamente inviato da mugh Visualizza il messaggio
    Lo stesso risultato vale per me con Gpstest e nonostante lo abbia tenuto accesso per 10 minuti non ha mai perso il fix dei satelliti. La navigazione con Copilot è ottima anche quando coperto da palazzi
  9. #678
    Nell'ultima immagine il GPS non è agganciato (in use = 0) e quindi il software GPSTest mostra l'ultimo valore "Accuracy" disponibile.
  10. #679
    l ho notato anche io ma non credo sia come dici tu. gpstest é agganciato all antenna esterna e quindi, credo , rilevi solo quello che gli dice bluegps. se gpstest non ha segnale non da il valore accuracy. in ogni caso la precisione dell antenna esterna é di 19-23 metri a seconda del sw utilizzato
  11. #680
    è vero, non pensavo al fatto che in quel caso il GPS è esterno
