Pagina 95 di 99 primaprima ... 45859394959697 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 941 a 950 su 989
☆☆☆☆☆ PROGETTO RIFF BOX per UNBRICK SMARTPHONES ☆☆☆☆☆
  1. #941
    Samsung I5500
    Ringraziato 115 volte in 65 Posts
    Sono tornato!!!
    Salve ragazzi, scusate, da quando ho aperto il negozio (settembre) sono un po fuori con la testa.
    Il i9100 di @immax si potrebbe resuscitare con il jtag. il problema è che molti di quelli hanno l'emmc buggata e forse (non ho ancora sperimentato con gli i9100) si puo comunque ripristinare con la z3x e comunicando direttamente con l'emmc
    con quella sino riuscito a salvare un n7100 completamente morto, e un i9300 con product code vuoto.
    Fatevi pure sentire tramite pm, e scusate ancora
    Jun 2015
    Buongiorno a tutti.
    Dovrei ripristinare un Samsung Note 2 GT-P5110 briccato.
    Non risponde a nessun comando tasto accensione, vol+, vol-, e neanche a sequenze di questi (recovery ecc.): rimane sempre lo schermo nero.
    Quello che risponde è solo il tasto accensione quando è collegato alla porta USB che mi fa apparire per 1 secondo una nuova periferica, ma sparisce subito, e non si riescono ad installare i driver.
    Cercando su internet pare che l'unica soluzione sia utilizzare il device RIFF e la scheda di collegamento appropriata.
    Vi chiedo se, il ripristino sarebbe fattibile utilizzando l'attrezzatura già in vostro possesso, oppure pagando il dovuto, acquistare quello che manca.
    Grazie per la risposta.
  4. #943
    Samsung I5500
    Ciao anukke, questo è il tuo primo messaggio e dovresti presentarti nella apposita sezione. comunque io personalmente saldo direttamente i fili nella scheda madre.
  5. #944
    Sep 2015
    Ciao a tutti....dopo le presentazioni, vi espongo il mio problema...
    Cerco una soluzione per recuperare dati e foto dal mio S2 completamente morto, non parte ne in recovery ne in download e quando lo metto sotto carica mi si scalda vicino alla fotocamera. Ancora originale con firmware Tim.
  6. #945
    Samsung I5500
    ciao! bisogna vedere se è morto causa emmc o per qualche difetto hardware. se l emmc fosse apposto si puo recuperare tutto con il jtag. io comunque incomincierei a vedere se il cell è in corto
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ChuckyDiHockenheim per il post:
    mattyone72 (22-09-15)
  8. #946
    Sep 2015
    Controllato corto sui Pin di collegamento batteria,i pin 1 e 3 partendo da destra...controllati con tester nella posizione diodo mi segna 0.301 quindi non totalmente in corto ma poco ci manca.altre prove che posso fare?
    Come ho già scritto,quando lo metto in carica mi si scalda la parte vicino alla fotocamera.
    Grazie.
    Ultima modifica di mattyone72; 22-09-15 alle 22:36 - Motivo: ricontrollo
  9. #947
    Controlla la Vbat... Hai un corto bello e buono...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato genhack per il post:
    mattyone72 (25-09-15)
  11. #948
    Sep 2015
    Cioe'?? Che devo fare?
    Cambiare batteria? Già provato con una batteria nuova ma stessa situazione.
    Grazie.
  12. #949
    Sep 2015
    C'e' nessuno che possa aiutarmi con il mio problema?
    Grazie.
  13. #950
    Samsung I5500
    un guasto hardware non è una cosa tracciabile facilmente con la scheda davanti, figuriamoci in remoto. mi dispiace ma cosi a voce non ti posso aiutare
