Pagina 152 di 263 primaprima ... 52102142150151152153154162202252 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,511 a 1,520 su 2624
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #1511
    Androidiano L'avatar di DevilFrenky
    Samsung Galaxy S4
    ho un problema con il mio S4. a volte se lo uso la batteria, ovviamente scende e a volte velocemente, ma poi se non lo uso per un po' o nel caso tolgo la connessione vedo che la percentuale della batteria aumenta. dato che mi sembra fisicamente impossibile c'è qualche bug in android? al momento monto la 4.4.2
    se ti sono stato utile lascia un thanks
    il thanks è gratis e non costa fatica metterlo
    MY PHONE
    Samsung Galaxy S4 stock android Lollipop 5.0.1
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da DevilFrenky Visualizza il messaggio
    È "normale" in quanto, come anche indicato nei primi post, Android dispone di un egregio sistema per la stima della carica residua, che però soffre di effetto memoria ed anche di altri problemi (a differenza delle batterie al litio). Ovviamente non è perfetto, dunque un errore di lettura c'è sempre. Può anche capitare (mi è successo più volte) che l'autonomia aumenti/scenda di 5 o più punti percentuali dopo un semplice riavvio...
    Smartphone:
  4. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    DevilFrenky (12-04-15)
  5. #1513
    Samsung Galaxy S4
    [quote name="DevilFrenky" post=6764686]ho un problema con il mio S4. a volte se lo uso la batteria, ovviamente scende e a volte velocemente, ma poi se non lo uso per un po' o nel caso tolgo la connessione vedo che la percentuale della batteria aumenta. dato che mi sembra fisicamente impossibile c'è qualche bug in android? al momento monto la 4.4.2
    È "normale" in quanto, come anche indicato nei pimi post, Android dispone di un egregio sistema per la stima della carica residua, che però soffre di effetto memoria ed anche di altri problemi (a differenza delle batterie al litio). Ovviamente non è perfetto, dunque un errore di lettura c'è sempre. Può anche capitare (mi è successo più volte) che l'autonomia aumenti/scenda di 5 o più punti percentuali dopo un semplice riavvio... [/QUOTE]
    Ah ecco. Quindi non mi devo preoccupare più di quel tanto 😁😁. Avrei un altro problema. Ho provato 2 volte a fare la ricalibrazione della batteria ma sembra che non cambi nulla. Solo che la batteria è in buono stato dato che l'ho fatta controllare da un amico tecnico. Che consigli?
    MY PHONE
  6. #1514
    Androidiano L'avatar di Jetro
    Aug 2014
    Ringraziato 39 volte in 32 Posts
    Inizializzato batteria su m9 nuovo, risultato dopo il terzo ciclo:
    Inviato dal mio HTC One M9 usando Androidiani App
    hTC U11
    RAM 6GB
    STORAGE 128
    CID HTC__622
    UNLOCKED/S-ON
    RECOVERY3.2.1-2
    OS 2.42.400.2
    ROM Oreo Stock
    KERNEL Stock
  7. #1515
    Napoli
    Note 4 SM-N910F; Cubot Power
    Ringraziato 156 volte in 136 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jetro Visualizza il messaggio
    Sono allucinato, mai avuto un telefono con batteria che dura due giorni! Ma non avevano detto nelle varie recensioni che era uno dei principali problemi???
    Con 10 minuti di chiamata e 1h48m di schermo è un uso basso, prova con un uso del display maggiore.
    Io, per esempio, con il mio Galaxy S5 ( batteria da 2800 mAh ) ci faccio anche 4/5 h di schermo, mentre con il Note 4 ( batteria da 3220 mAh ) 5/7 h:
    Ultima modifica di xantium; 14-04-15 alle 00:26
    Galaxy Note 8 SM-N950F DS > 3 con Super3 e CeVGuA + Gente di 3 OA + Naviga 3 Costo0
    Cubot Power > Iliad con minuti ed SMS illimitati + 30 GB € 5,99
  8. #1516
    Nov 2013
    ho appena ricevuto uno z3 compact, l'ho acceso e usato purtroppo senza seguire la guida perchè non ne ero a conoscenza
    cosa mi conviene fare adesso? la batteria quando l'ho acceso era al 50% circa
    faccio la ricalibrazione per 3 volte proprio come viene consigliato giusto?
  9. #1517
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da Derfel1988 Visualizza il messaggio
    Esatto,fai la ricalibrazione. Il telefono é nuovo quindi penso che non ci saranno conseguenze notabili(e non notevoli)per non averlo correttamente inizializzato(basta,appunto,fare la calibrazione 3 volte come consigliato)
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  10. #1518
    Sep 2014
    [quote name="xantium" post=6767735][quote name="Jetro" post=6767571]Sono allucinato, mai avuto un telefono con batteria che dura due giorni! Ma non avevano detto nelle varie recensioni che era uno dei principali problemi???
    Inviato dal mio HTC One M9 usando Androidiani App[/QUOTE]
    [/QUOTE]
    Ti consiglio di non far scaricare la batteria all'1% ma di caricarla tra 30% e 15%... comunque ottima durata....
  11. #1519
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    perfetto, la procedura va fatta per 3 volte alla lettera giusto? questo parte mi è poco chiara:
    dopo averlo lasciato per altre due ore in carica stacco il carica batterie e tolgo la batteria (nel mio caso non si può) per circa 10 minuti, poi sempre da spento lo rimetto in carica per altri 10 minuti, poi stacco di nuovo per qualche minuto e poi una breve ricarica di qualche minuto, poi da collegato lo avvio e lo faccio scaricare sul 10% (e tutto questo per 3 volte) giusto? praticamente non lo accenderò mai, solo quando si finisce il processo giusto? Scusate se magari chiedo cose che avranno chiesto 1000 volte, però non me la cavo bene con questi procedimenti e già oggi l'ho acceso direttamente
  12. #1520
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Sí,fai cosí
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  13. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    Derfel1988 (14-04-15)
